查看: 17118|回复: 5
[求助] 哪位铣过尼龙?
发表于 2006-5-24 14:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教铣尼龙用的刀具,转速,进给,切深,切宽,以及材料的装夹等要注意的方面?
先谢谢!
发表于 2006-5-25 07:46:22 | 只看该作者
个人觉得铣尼龙吃刀量可以大点,进给快点,不过要注意散热
发表于 2006-5-25 07:50:29 | 只看该作者
经前我有过用502直接粘住铣,不打压板,前提是要接触面要大点,吃刀量不能太大
欢迎大伙到我的温州瑞安数控论坛交流
https://rask.cc.topzj.com
发表于 2006-5-26 21:37:56 | 只看该作者
铣尼龙吃刀量不能大,吃刀量大了会热变型的,假如你加工个150*250的内腔深10mm,外型是160*256高25的话,你一刀就能吃到深度是没问题的,而且切削轻松,可是你把工件拿下来看就出问题了,热变型整个平面最少变型3mm以上,所以说铣尼龙吃刀量不能大进给可快点。用502直接粘住铣对于没经验的人来说一般不建议用,因为一般是用在精加工上的,而且有个安全问题,不注意的话工件会飞出来的。
发表于 2006-5-28 10:58:51 | 只看该作者
以前经常铣,刀具要飞快,主轴转速不可过快,吃刀量要小,进给要适当快一点
特别要注意铣削尼龙薄件的变形扎刀过切问题
发表于 2006-6-20 15:31:53 | 只看该作者
铣过了,下刀与速度都不太大,还好要求低,否则全要报废——都变形了
GMT+8, 2025-1-24 05:34 , Processed in 0.025154 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
