[讨论] 手机BOSS柱子为何断裂?
发表于 2010-2-22 12:49:01 | 只看该作者
是否使用耐落螺丝,导致化学反应,我有过这样的例证,使用耐落螺丝锁附后,放置24小时,出线裂开的现象.
62
发表于 2010-2-22 17:03:44 | 只看该作者
材料问题的可能行最大,做结构设计的时候,一定要注明清楚具体材料牌号,你就写个PC+ABS,模具厂会钻空子的,奇美和GE相差很大的,就GE的材料又细分高流动和普通的。
63
发表于 2010-3-14 12:43:58 | 只看该作者
只有少数柱子裂应该是材料问题,是不是啤塑时掺了水口料?
64
发表于 2010-5-14 11:41:37 | 只看该作者
总之强度弱, 加强强度。
1。 检查boss 壁厚是否足够
2。根部导角
3。 是否开裂部位加rib补强
4。 检查熔接线
5。检查所用材料。
65
发表于 2010-5-14 11:44:16 | 只看该作者
还有检查是否用INSERT MOLDING 方式, 如不是检查热熔INSERT 工艺
66
发表于 2010-10-30 21:16:12 | 只看该作者
17# 20yq
可能是塑膠的原因,次料。
67
发表于 2012-4-17 14:29:16 | 只看该作者
分析到位 谢谢
68
发表于 2012-5-12 21:03:10 | 只看该作者
谢谢了,感觉还是很详细的,要好好研究
GMT+8, 2025-2-24 06:30 , Processed in 0.021631 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
