查看: 16212|回复: 1
[讨论] 学习DF软件必知:什么是材料参数~~~~~~~~
发表于 2006-5-25 14:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:我相信大家都喜欢学习DF软件.但这软件里面有些材料参数是多数人都不明白的~各位各出知识面!让大家综合起来!集合大家的力量:让大家都可以有一个全面的认识DF材料的参数应用!对将来设置都得心应手!我先给一些材料的翻译大家方便研究:
18号材料:杨氏模量.泊松比.强化系数K值.硬化指数N值.应变速率敏感系数C.应变速率敏感系数P,初始屈服点的应变值.公式VP.
37号材料:杨氏模量.泊松比(同上一样).屈服应力.硬化模量.各向异性系数,曲线的ID号,
36号材料:杨氏模量.泊松比(同上一样).硬化规则,材料参数P1P2.指数面参数M.各向异性系数
但我也不明白什么是18号材料和37号材料~36号材料?和里面各参数的意思!在什么资料上可以查到呢?我在材料的书上查过!都不太明白!有好多都只是说屈服点,抗拉强度,伸长率,硬度,C.SI,MN.P.S等等之类的~
发表于 2006-5-27 14:26:40 | 只看该作者
我来简单说一下:
1.材料的书上查到的屈服点,抗拉强度,伸长率,硬度等是机械性能中最常规的一些,对于一般的工程应用是足够的。这些基本都是材料力学覆盖的范围。
2、其中提到的:C.SI,MN.P.S等等是材料的化学成分,这个对于考察材料的其他一些性质是重要的,有时可以根据化学成分对比各国材料相对应的牌号。
3、强化系数K值.硬化指数N值是塑性材料性能参数,更加准确的说是满足幂应变关系的材料参数。
4、应变速率敏感系数C.应变速率敏感系数P就考虑到载荷的加载速度了,低速、准静态和高速加载的情况肯定是不同的。
5、其他的参数没有具体看过,不是非常清楚。
由于DF涉及到塑性的情况较多,所以对于材料的塑性性质当然是需要知道的。
抛了块砖,请大家指正
GMT+8, 2025-2-24 04:17 , Processed in 0.033908 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
