查看: 16681|回复: 12
[求助] 问题有2
发表于 2006-5-26 08:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我重装系统后,以前编辑过的SW文件,每次打开来都这样,都说是只读文件,没法修改
要修改的话必须另存为,,,,,,,,,,也就是所有的零部件要换个名称才能编辑,为什么???????
还有一个问题
我画钣金二维图时,我想在三视图中把钣金展开来画
可我还想在二维图中加个不展开的钣金零件图.怎么加?
因为工程图和钣金零件总是相关联的,,,,我想展开和不展开同时在二维图中表现,,,,怎么画啊
谢谢!!!!!!!!!!1
发表于 2006-5-26 08:58:54 | 只看该作者
上面是我点"保存"后弹出来的,我点"确定"后,,,如果我想保存的话,必须另存一个名称
[ 本帖最后由 zls329 于 2006-5-26 01:00 编辑 ]
发表于 2006-5-26 09:04:32 | 只看该作者
刚开始我打开文件是这样的
所有的文件都是我编辑的
发表于 2006-5-26 10:03:53 | 只看该作者
文件属性或权限问题
发表于 2006-5-26 11:42:32 | 只看该作者
1>钣金另存两个展开和不展开的图,分别在同一张工程图插入/
2>或者生成新的配置,见下图帮助
发表于 2006-5-26 13:56:58 | 只看该作者
原帖由 lotoyqh 于 2006-5-26 02:03 发表
文件属性或权限问题
有办法改过来吗???
发表于 2006-5-26 15:14:12 | 只看该作者
高手帮我解决这个问题啊
头疼死了
无冤五故多出这么多文件,打开一个必须另存一个,,,,,,痛苦死了
零件好乱啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2006-5-26 16:23:33 | 只看该作者
你可以点文件,然后右键在属性中改,把只读的钩去掉,存档打钩就行啦。.
发表于 2006-5-26 16:45:14 | 只看该作者
问题2:在模型视图上右键,在弹出的属性对话框中选择展开配置(须在3D中建立文件配置,可以说明弯折顺序步骤),或者直接在属性管理员中双击平板形式(完全展开状态)。
发表于 2006-5-26 16:57:24 | 只看该作者
原帖由 FANRP 于 2006-5-26 08:23 发表
我早就检查了我没有勾选"只读"
GMT+8, 2025-4-25 02:53 , Processed in 0.024895 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
