查看: 21407|回复: 11
AutoCAD2004版本的明细表信息该如何读取?
发表于 2006-5-26 11:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD2004中明细表是一个整体,不知道该如何逐行读取其中的信息...
发表于 2006-5-26 15:37:42 | 只看该作者
有外包项目联系ddpo@163.com,想学习就到“晓东CAD家园”看看吧
发表于 2006-5-30 13:11:25 | 只看该作者
没有人知道吗?请高手们指点~~~
发表于 2006-6-5 09:33:24 | 只看该作者
给楼主提个建议,你所说的明细栏是一个整体,是说它是一个block,还是一个group,还是其它的,如果是这两样东东的话,你都可以遍历先找到明细栏的block,group,然后再遍历里面的entity,判断entity对象,如果是文字就读取信息,至于要一行一行的读,那你就得再判断了,我想应该可以根据坐标来由下到上,这么来读取吧
或者在遍历的时候就将文字放入一个list,最后排个序就可以了
发表于 2006-6-7 14:32:24 | 只看该作者
楼上的,很感谢你的回复.是这样的我所说的整体的意思是: 他是一个Block,但是这个Block的EntityName是AcmPartList,到现在没有明白这个AcmPartList是个什么东西.
另外,他和Genius不同的是, 共Genius是明细的每行都是Block,名称相同,这样可以通过循环判断名称来读取块属性,
而2004中的明细Block是个不包含属性的Block, 所有的明细行都是一体的....不知道我说明白了吗...
发表于 2007-1-16 21:51:19 | 只看该作者
很简单!
发表于 2007-1-17 21:47:10 | 只看该作者
这个问题我也想知道,希望高手多指点下
发表于 2008-12-29 03:16:40 | 只看该作者
acmpartlist是autocad mechanical的entity。是一个属于外部参照的东西。你找一个autocad mechanical就可以了。
发表于 2008-12-30 09:32:06 | 只看该作者
发表于 2009-1-10 15:04:11 | 只看该作者
高手呢 ! ?
GMT+8, 2025-4-20 02:09 , Processed in 0.024731 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
