查看: 15580|回复: 3
[求助] 关于曲线投影的问题
发表于 2006-5-26 12:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个初学者,问各位大虾问一个很菜的问题,是关于曲线投影的。
首先我在草图做了个圆,然后在模型里拉伸为一个圆柱体,接着在离圆柱体一段距离做一个曲线,,然后我点击插入-曲线中的一段曲线-投影,然后系统提示选择要投影的截面几何体,我就根据提示去选择曲线,但是我试来试去,可是只有椭圆能被选到做投影,而其他的如圆,正方型,直线等都不能被选择到,也就是说不能做投影,当不做投影去选择它们又能选择到,不知道为什么?我用的是NX3.0中文版,不知道我是哪里出错。在此先谢过!
发表于 2006-5-26 12:27:56 | 只看该作者
原帖由 kunlunnu888 于 2006-5-26 12:07 发表
首先我在草图做了个圆,然后在模型里拉伸为一个圆柱体,接着在离圆柱体一段距离做一个曲线,,然后我点击插入-曲线中的一段曲线-投影,然后系统提 ...
能选择到是因为任何曲线,草绘,实体边等都符合系统的要求类型,而不能投影成功是因为你的投影目标面太小.或在投影方向上没有你所选择的目标面的延伸.
不知道这样回答你能不能明白.
发表于 2006-5-26 13:16:05 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-5-26 04:27 发表
不知道这样回答你能不能明白.
很感谢您!你的解说我能理解一些,但还是有些疑问,投影目标面太小是不是指要投影的曲线面积太小,如果是的话,可能不对,因为我画的椭圆面积比我画的正圆还小,,第2,在投影方向上没有所选择的目标面的延伸,是不是指要投影的曲线和投影面没有对齐!
发表于 2006-5-26 13:21:08 | 只看该作者
原帖由 kunlunnu888 于 2006-5-26 13:16 发表
很感谢您!你的解说我能理解一些,但还是有些疑问,投影目标面太小是不是指要投影的曲线面积太小,如果是的话,可能不对,因为我画的椭圆面积比我画的正圆还小,,第2,在投影方向上没有所选择的目标面的延伸,是 ...
你还是晕乎,投影目标面太小是指你要投影上去的面太小.在投影方向上目标面的延伸是指相对你指定投影矢量方向上投影目标面没有够着.也是指在指定的投影方向上目标面太小.或者是角度不对.
也可以说是没有对齐.
GMT+8, 2025-3-1 20:31 , Processed in 0.023462 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
