查看: 21550|回复: 4
[讨论] 有没有办法,从proe转过来的装配体保留配合关系
发表于 2006-5-26 15:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司的老员工都是用proe,我经常要改产品
就是转成SW文件来操作,好麻烦,没办法
我就是想知道,转装配体时,有办法能保留原有的装配关系吗?(转成SW文件,配合关系全丢失了)
这样转到SW里就不用重新来配合了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
虽说可以不配合,但是有时候一操作,零件就移动了,,,,,,,,,,,,,,很不爽
所以必须完全装配好,,,操作起来才方便............................
请教高手,谢谢!!!!!@
发表于 2006-5-26 16:23:56 | 只看该作者
原帖由 zls329 于 2006-5-26 15:28 发表
就是转成SW文件来操作,好麻烦,没办法
这样转到SW里就不用重新来配合了,,,, ...
SW直接读取破衣组合件,默认情况是采用固定方式来约束零件的(不会有随便移动的情形)
没法保持装配约束
发表于 2006-5-26 16:59:50 | 只看该作者
我是说,操作的时候,这些零部件都是松的,一不小心就移动了
必须重新配合好,把它们固定,操作就方便多了
发表于 2006-5-26 17:07:22 | 只看该作者
原帖由 zls329 于 2006-5-26 16:59 发表
默认是固定的,
如果是通过其他格式转换的话,可能会有松动的情况
打开后,在模型树中选择第一个零件,按住Shit选择最后一个零件(2006以后支持框选、反选)选中所有零件,右键,快捷菜单中选择固定
发表于 2015-11-19 20:10:30 | 只看该作者
谢谢指教
GMT+8, 2025-4-12 09:03 , Processed in 0.022887 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
