查看: 16118|回复: 6
[讨论] 模架的重大问题?
发表于 2006-5-26 16:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我通过表达式修改模架的各项参数时出现如下情况:
模架为FUTABA SC,如何解决?请指教.
发表于 2006-5-26 16:56:10 | 只看该作者
检查下参数,应该是参数设置有问题
发表于 2006-5-26 17:04:48 | 只看该作者
不知是哪个参数影响,可否告知一下?
发表于 2006-5-26 17:11:34 | 只看该作者
这个是NX的表达式更新问题。你可以这样试一下:打开有问题的模板为display part,找到不正确的表达式,这时候的表达式的值是对的。先任意调整到一个相近的值(比如如果是20,就调整为21),然后再调整回去就正确了。但是NX很快就修好了这个问题。你用的是NX3.0吗?
发表于 2006-5-26 19:01:34 | 只看该作者
NX2.0的
发表于 2006-5-26 21:51:31 | 只看该作者
改了还是不行啊?
发表于 2006-5-26 22:12:30 | 只看该作者
我发现是由这几个销(红色)引起的,如何删掉这个表达式:如图所示
GMT+8, 2025-4-26 03:11 , Processed in 0.021661 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
