查看: 16373|回复: 7
[求助] 大家进来看看这个冷却水道是怎么走的!!!
发表于 2006-5-26 18:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图的中间部分    就一个视图  没有别的视图了 我看不明白是怎么回事    请看的懂的高手教教我  先谢个
发表于 2006-5-26 23:48:28 | 只看该作者
一个晕字!!!
发表于 2006-5-27 12:25:56 | 只看该作者
怎么没人回答啊 !! 我急啊
发表于 2006-5-28 14:57:13 | 只看该作者
隔板式的水道
发表于 2006-5-30 14:40:26 | 只看该作者
如右边进水.通过一个隔板.然后上.再斜上.然后再斜下.接另一个隔板后出水.太简单的水路了.
发表于 2006-5-31 14:25:01 | 只看该作者
2006-5-30 06:40  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [引用]  [报告]  [搜索]    第 5 楼
我想如果右边进水  ,  通过一个右边的隔板后 ,  就直接在通过左边的隔板了,然后左边出水了。    而中间那一块就是孤立的了
但如果是我想的那样   那中间 那快又是怎么走啊    中间下面的有点象立体的样子的水道 又怎么看啊?????
发表于 2006-5-31 15:57:59 | 只看该作者
看一下侧剖也许就明白了。中间那根独立的管道不一定是水管
发表于 2006-6-1 13:47:17 | 只看该作者
三视图里 有旁边隔板的视图   但没有中间那块的视图
两个大的隔板中间还有个孔    上面还有个孔     没有别的视图  看不来   如果不是水道会是什么?????
请大虾帮帮忙!
GMT+8, 2025-1-30 22:29 , Processed in 0.035213 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
