查看: 17937|回复: 5
[求助] 合并后刀路的 不同进给F为什么跟第一个刀路的值?
发表于 2006-5-26 20:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没注意。。今天用PM合并了3个刀路一起后处理。。发现后面2个程序的进给F用的是第一个程序进给F。。。
请问各位老大这个是后处理的问题吗???? 有什么办法解决。。
还有我的后处理F100后面没有小数点的  就是F100.
结合HASS机器不认识。。读成了F0.1  郁闷。。是不是 FANCO的系统不认识的。。我在  三凌系统和MAZAK里都没问题。 。
发表于 2006-5-27 12:29:17 | 只看该作者
一天了都没人来帮我。郁闷
发表于 2006-5-28 17:07:30 | 只看该作者
怎么没人来帮我。。。斑竹呢。。?????
发表于 2006-5-30 13:26:07 | 只看该作者
好几天了都没人来帮我。。
发表于 2006-5-30 16:41:23 | 只看该作者
原帖由 cyx168 于 2006-5-26 20:26 发表
还有我的后处理F100后面没有小数点 ...
关于合并刀路后F值的问题,合并后直接产生NC程序的方式目前版本是不支持的,新版本可以解决这个问题,目前可以产生一个组,然后把需要合并的程序添加到组里面,然后将组产生一个整的程序,这样F值是分开的.
第二个问题是关于后缀小数点的问题,机器里面是可以有参数设置是否需要小数点,也可以通过修改后处理解决.
发表于 2012-7-25 10:35:27 | 只看该作者
学习学习,支持。。。。
GMT+8, 2025-4-20 06:58 , Processed in 0.027097 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
