查看: 16279|回复: 1
[推荐] SolidWorks2003 每日技巧提示集锦 (3)
发表于 2006-5-26 22:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自:www.jxbk.cn各位仁兄可以去看一下了有点东东了
2200,您可在自定义属性或注解中输入符号(如 @ 或 £)。使用 ASCII 键盘码或 Windows 字符表工具。(在亚洲语种操作系统上不能使用)
2201,在打开对话框中您可使用标准的 Microsoft 搜索功能来帮助您在大目录中更快地找到文件。例如,*hardware.sldprt 将搜寻任何在其名称结尾处有 hardware 的零件,如"metric_hardware.sldprt"。
2202,您可在工程图中制作透视图。首先,使用视图定向对话框在模型中生成一命名视图。然后将此命名视图插入到工程图中。
2203,转换的边线为完全定义。然而,您可拖动这些边线的端点来改变边线到欠定义。端点关系因此被称为"软"关系。
2204,SOLIDWORKS 有自己的新闻组,可从本公司网点访问。新闻组名称为 comp.CAD.solidworks。如果您的公司不支持新闻组访问,您可从 deja.com 进行访问。
2205,SolidWorks Explorer 所用的搜寻路径取自 SolidWorks 工具/选项/系统选项/文件位置/参考的文件。
2206,您可在 SolidWorks 图形区域设定渐变颜色方案。其位置在工具/选项/系统选项/颜色。您一旦设定颜色,记住复选"在零件及装配体中使用渐变背景"选项。
2207,当在装配体中输入文件或插入新零部件时,您可控制使用哪个文件模板。在工具/选项/系统选项/默认模板下,选择"提示用户选择文件模板"。
2208,当您在文件、新对话框中开始任何新的工程图时,通过使用复选框,您现可选择生成 RapidDraft 工程图。您还可在文件、新对话框中打开 RapidDraft 工程图时选择装入模型。
2209,线型工具栏上的"颜色显示模式"按钮允许用户在显示指定给草图实体的图层及明确颜色和代表此实体状态(已定义、过定义、等)的颜色之间切换。
2210,混合面圆角能更好地消除模型的面。这就是为什么当常规圆角不成功时一般都推荐混合面圆角。
2211,您不必为每一个 SolidWorks 新版本发送新注册向导文件的电子邮件。现有订购客户如已填写了一次注册向导应能获取从所发货的 CD 上自动生成的注册码。
2212,在 PropertyManager 上显示的数值相对于草图的坐标系来测量。这与从工具/测量的数值不一样,因为这是相对于所选的坐标系(默认为模型原点)来测量。
2213,eDrawings 支持多图纸工程图。欲在 eDrawing 上观看不同的图纸,在 eDrawing 上右键单击任何地方,选择图纸选项,然后选择图纸。
2214,您可以在装配体中由装配体或零件控制零部件 HLR/HLG 颜色。选择视图/显示,激活/关闭"使用 HLR/HLG 的零部件颜色"。要使显示更新需重建模型。
2215,您可在工程图中打印一个窗口,而不必打印整个图纸。选择文件/打印。在打印范围选项,选择'所选部分'选项,然后单击确定。将打开一带灰色"窗口"的打印预览,可通过拖动来移动并使用比例选项来改变大小。
2216,您可使用工具/选项/文件属性/单位/线性单位在文件/页面设置中控制线粗的小数精度。
2217,能添加到 SolidWorks 模型中的最大光源数为八。
发表于 2007-4-15 17:59:02 | 只看该作者
?没人顶吗?支持下.上传应该鼓励
GMT+8, 2025-4-30 21:24 , Processed in 0.023845 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
