查看: 16204|回复: 0
[推荐] 冲 模 术 语
发表于 2006-5-26 22:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自:www.jxbk.cn朋友们啊!这网站值去看一下了
本标准规定了基本类型的冲模、冲模通用零部件、圆凸模、圆凹模的结构要素以及冲模设计中用到的一些主要术语的定义。
1  冲模
    dies (stamping and punching dies)
    加压将金属或非金属板料或型材分离、成形或接合而得到制件的工艺装备。
  1.1  单工序模
        single operation dies
        在压力机的一次行程中只完成一道冲压工序的冲模。
  1.2  复合模
        compound dies
        只有一个工位,并在压力机上的一次行程中,同时完成两道或两道以上的冲压工序的冲模。
  1.3  级进模
        progressive dies
        在条料的送料方向上,具有两个以上的工位,并在压力机一次行程中,在不同的工位上完成两道或两到以上的冲压工序的冲模
  1.4  无导向模
        opening dies
        上、下模之间没有导向装置的冲模
  1.5  导板冲模
        guide plate dies
        上、下模之间又导板导向的冲模
  1.6  导柱模
        guide pillar dies
        上、下模之间又导柱、导套导向的冲模
  1.7  通用模
        universal dies
        通过调整,在一定范围内可以完成不同制件的同类工序的冲模
  1.8  专用模
        dies for special purpose
        专门为冲压加工指定的制件而完成某特定工序所用的冲模
  1.9  自动模
        automatic dies
        送料、出件及排除废料完全由自动装置完成的模具
  1.10 组和冲模
GMT+8, 2025-2-24 04:34 , Processed in 0.029619 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
