查看: 18049|回复: 4
求教 UF_ATTR_ask_part_attrs的使用
发表于 2006-5-27 00:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面这段程序中(特意把num+1,要不根本不进入循环.),经调试发现:
UF_ATTR_ask_part_attrs(part_id,&num,&attributes);这一步之后num的值仍是0(我是直接在UG界面中赋的属性.有3个属性项).
用UG调用生成的.dll文件后,弹出的信息窗口显示"标题:NULL"
tag_t part_id;
UF_ATTR_part_attr_p_t  attributes=NULL;
int i;
char buffer[100];
int num;
part_id=UF_PART_ask_display_part();
UF_UI_open_listing_window();
num=0;
for (i=0; i<num+1;i++)
sprintf(buffer,"标题:%S",attributes.title);
UF_UI_write_listing_window(buffer);
UF_UI_write_listing_window("\n");
UF_free(attributes);
发表于 2006-5-29 14:48:32 | 只看该作者
得到零件属性吗?为什么不用UF_ATTR_read_value()?
发表于 2006-6-28 14:35:28 | 只看该作者
sprintf(buffer,"标题:%s",attributes.title);
用这行替换就行了.
发表于 2010-6-3 09:16:38 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗!
发表于 2010-6-3 14:02:06 | 只看该作者
我用楼主的结果一样后面用UF_ATTR_read_value解决!
GMT+8, 2025-4-22 13:47 , Processed in 0.024500 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
