查看: 16601|回复: 2
UIStyler中的位图控件?
发表于 2006-5-28 13:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大哥,位图控件中使用什么函数来加载本地机上的图片啊.或者是属性?我查了API好象没有哦!
发表于 2006-5-28 19:01:40 | 只看该作者
可以直接用Styler浏览本机图片
自动加载的吧
发表于 2006-5-28 20:52:57 | 只看该作者
那样的话,不在自己的机上就显示不了.今天突然看到了按钮位图设置方法,然后模仿了一下结果设置成功了.不敢独享:代码如下:
nt YUNLI_construct_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
     UF_STYLER_item_value_type_t value;
 char PicPath[255+1]="";
     strcpy(PicPath,getenv("UGII_USER_DIR"));        //读取环境变量
     strcat(PicPath,"\\Application\\backround.bmp\0");
 if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
 value.item_attr=UF_STYLER_BITMAP;
         value.item_id=YUNLI_BITMAP;
         value.value.string=PicPath;
         UF_STYLER_set_value(dialog_id,&value);
         UF_STYLER_free_value(&value);
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
        // UF_PART_open(path,&assem,&error_status);
     UF_terminate ();
return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
这样的话,不管在哪台机上只要设置好了环境变量就可以看见图片了........
GMT+8, 2025-4-20 14:39 , Processed in 0.020027 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
