查看: 16722|回复: 14
[求助] PRO/E之怪问题
发表于 2006-5-28 13:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的PRO/E以前可以使用,但自从05年12月份电脑换了块主板.内存和电源之后就无法使用了,启动时只是显示下面的图案,然后就消失了,并无操作界面出来,2001和野火版都是这样。刚开始以为安装问题,就重新安装了几回,但都不行。后又怀疑系统问题,又重新安装系统,还是不行。期间请教了几位高手但都不知道哪里出了问题?我实在无它法,所以在这里发贴求解决的办法,望各位大虾能帮下我,万分感激了。
现在的配置:
          CPU:AMD Sempron 2200+
         主板:华硕  A7N8X-E
         内存:KINGSTON 512M
         硬盘:希捷(Seagate) 120G
         电源:航嘉 冷钻
         显卡:ATI 9100
         网卡:主板集成(2个)
         是否主板和软件有冲突?
头像被屏蔽
发表于 2006-5-28 18:30:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-28 22:00:25 | 只看该作者
注意两个网卡的ID调换一下
发表于 2006-5-28 22:52:52 | 只看该作者
修改网卡ID号:打开——我的电脑——PROGRAM FLIES ——BIN——PTCSETUP
打开安装时复制的CRACK文件——打开安装图标
然后转换现在的网卡ID号
网卡ID号查询:开始——运行-——输入CMD——IPCONFIG/ALL
里面就有网卡ID
发表于 2006-5-28 22:54:46 | 只看该作者
转换网卡之后
或者再按第一步操作再安装一次, 记住不需要安装盘的
发表于 2006-5-28 22:56:21 | 只看该作者
细看了一下,如果两个网卡都启用了,两个网卡ID号,应该可以禁用一个网卡,只用一个网卡OK
发表于 2006-5-30 00:55:54 | 只看该作者
谢谢ldjya,还是不行.
今天安装了2.0的,还是老样子。
现在有个问题,就是启动PRO/E之后会在My Documents下生成几个文件(看图
其中std.err里的内容是:
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
其中std.out里的内容是:
get_main_dialog:  no current active dialog (ORDER_DEBUG)
WARNING: LANG environment is not set. Using default (USASCII).
DUMMY - pro_set_input_devices_allowed
DUMMY - putxyres
pglSetStatus: Pgl Session Initialize
DUMMY - putxyres
ProCmdSelBufferAttrSet():  Selection Buffer Attribute loaded 33 commands (INFO MESSAGE)
请问这样情况是什么问题?
[ 本帖最后由 BTlover006 于 2006-5-30 00:57 编辑 ]
发表于 2006-5-30 09:32:43 | 只看该作者
把你的config.pro改一下名字看看,要不重装pro/E
发表于 2006-5-30 11:15:40 | 只看该作者
原帖由 flycat 于 2006-5-30 01:32 发表
支持重装
发表于 2006-5-30 20:06:35 | 只看该作者
原帖由 flycat 于 2006-5-30 09:32 发表
具体应该怎么改?
GMT+8, 2025-4-25 17:20 , Processed in 0.034696 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
