查看: 18004|回复: 9
【求助】SOLID EDGE工程图问题
发表于 2003-3-1 16:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:SOLID EDGE工程图里可以像AUTO CAD里一样,在打印的时候旋转90度吗?我的打印机只有A2幅面宽度,怎样才能打A1的图纸呢?
发表于 2003-3-1 16:52:25 | 只看该作者
忘了谢谢大家的帮助!补上。
发表于 2003-3-1 20:14:58 | 只看该作者
不懂你的问题,我打印SE会自动缩放,而且不管横竖幅面,都会与纸的最大方向对齐。
发表于 2003-3-3 12:28:58 | 只看该作者
Solid Edge在列印的時候是直接取用Windows的系統資源
也就是說只要在Windows裡面有安裝的印表機都可以使用
你可以讓Solid Edge自動縮放或者設定列印比例值
都可以很方便將需要的圖印出的
发表于 2003-3-5 14:05:03 | 只看该作者
这不是旋转问题,用A2打印机打印A1图纸,你只好拼图了.因为A2打印机的宽度是420mm.
发表于 2003-3-5 14:28:37 | 只看该作者
拼吧,要么你就缩小一打印吧!
发表于 2003-3-5 14:28:56 | 只看该作者
拼图也是有办法的,首先看你的打印机有没有横竖进纸,有的话在图纸幅面中设与打印机相同,实在没有,再你看一下打印选项,选区域打印,在比例方面调定,只是可能要多拼几张了。
发表于 2003-3-5 14:35:27 | 只看该作者
另外图页设定的横竖就定了输出时的横竖,你可以正常的背景及图页画,画完输出时,选小一号的图页尺寸,注意是横的,然后打印时选区域打印,区域最好有标记,然后记得给定比例。
发表于 2003-3-5 20:05:33 | 只看该作者
好麻烦啊!头大!上司对图纸格式太死板了。
谢谢诸位的帮助。期望新版本能像AUTOCAD打印一样灵活。
发表于 2007-10-31 09:28:08 | 只看该作者
把图转到CAD里面打印就好了
GMT+8, 2025-4-16 23:02 , Processed in 0.030378 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
