查看: 17759|回复: 10
[讨论] 对于球刀来说,这里的余量应该是多高?
发表于 2006-5-28 17:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于球刀来说,这里的余量应该是多高?与刀具的直径是什么关系?
哪位大侠对这个有研究。
发表于 2006-5-28 17:44:23 | 只看该作者
能光出来就行了
发表于 2006-5-28 18:01:11 | 只看该作者
余量的高度应该小于刀具的半径吧.
发表于 2006-5-28 22:30:01 | 只看该作者
这个主要针对变化比较大的面的连接处。像接近竖直面的有一点斜度的侧面和接近水平面之间的残料高度。
知道了这个高度以后,在用平底刀清角时,就很好给开始的高度了。
在举个特别的例子。像在完全竖直面与水平面之间的残料高度应该是刀具的半径。但是在有一定角度或是弧度的面之间应该小于刀具的半径。但是与半径有什么系数关系呢?我想还和相交曲面之间的角度有关吧
发表于 2006-5-29 12:40:26 | 只看该作者
平刀清角麻烦
有时候要圈选好多地方
刀路又不好看
发表于 2006-5-29 21:58:24 | 只看该作者
一般用圆鼻刀清角
发表于 2006-5-29 22:21:36 | 只看该作者
原帖由 zhuxing2511 于 2006-5-29 21:58 发表
一般用圆鼻刀清角
只有平刀才能清净的
发表于 2006-5-30 08:47:17 | 只看该作者
楼主做事很认真!你试试倒R角,用多大刀,就倒多大R吧.平刀清时,高度设高点,就都清到了.
发表于 2006-5-30 12:16:10 | 只看该作者
原帖由 13131 于 2006-5-30 08:47 发表
这个应该是最准的吧.
发表于 2006-7-10 23:24:48 | 只看该作者
同意楼上的。比R傎高一点就都清到了。
GMT+8, 2025-4-28 18:17 , Processed in 0.046127 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
