查看: 17936|回复: 3
[讨论] 爆炸图中零件名称与实际零件名的链接
发表于 2006-5-29 09:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多谢各位卡兄赶来暖场,兄弟有一疑惑:
出爆炸图的时候往往都需要标注各个零件的名称(用一箭头引出文字),但这样用手工写得话存在一个缺陷,如果我更改装配中的某个零件的名称(或者文件名),这个零件在爆炸图中对应的名称不能UPDATE,还要手工再次修改,如果零件比较多就会很麻烦。
请问各位卡兄有没有什么办法可以吧爆炸图中零件的标注名称和零件的实际文件名称做一个LINK,让他们可以自动更新?
或者有其他的解决办法也行。
多谢各位了。
发表于 2006-5-29 12:42:24 | 只看该作者
原帖由 无心快语 于 2006-5-29 09:39 发表
多谢各位卡兄赶来暖场,兄弟有一疑惑:
出爆炸图的时候往往都需要标注各个零件的名称(用一箭头引出文字),但这样用手工写得话存在一个缺陷,如果我更改装配中的某个零件的名称(或者文件名),这个零件在爆炸图 ...
可以的...
发表于 2006-5-29 19:26:45 | 只看该作者
多谢各位卡兄赶来暖场,兄弟有一疑惑:
楼主为什么要用手工写呢,在装配里可以先生成编号啊
发表于 2006-5-31 13:20:13 | 只看该作者
是有些比较麻烦,有时候不能控制为自己所需的装配图。
只能给7分。
GMT+8, 2025-4-6 15:04 , Processed in 0.039101 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
