查看: 17466|回复: 13
[求助] 利用曲线方程创建的曲线不能用.
发表于 2006-5-29 10:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我利用坛子里下的曲线方程做了一条曲线(曲线并没有自交,比如螺旋曲线),然后我想利用它作为一条轨迹线进行扫描加材料.提示是轨迹线不可用.这是怎么一回事.有那位兄弟说说看.
发表于 2006-5-29 10:57:20 | 只看该作者
有知道的吗?
发表于 2006-5-29 10:58:57 | 只看该作者
用vss试一下,有可能可行。。
发表于 2006-5-29 11:01:55 | 只看该作者
用不了呀
发表于 2006-5-29 11:19:53 | 只看该作者
我以前也遇到过楼主的情况,我一般就是重新画了一条,不过这样太费事了.期待中
发表于 2006-5-29 11:41:48 | 只看该作者
告诉你有没有分加啊?
发表于 2006-5-29 11:52:07 | 只看该作者
从新复制一下,可以吗
发表于 2006-5-29 12:59:59 | 只看该作者
如果是平面曲线的话一定可以,空间曲线好象不行,可以用VSS,好象扫描混合也行。
发表于 2006-5-29 14:04:45 | 只看该作者
不要浪费时间了!!有三种曲线是不能用做扫描的轨迹线的!!其中就有你说的那种!!
发表于 2006-5-29 14:58:23 | 只看该作者
这是因为扫描用的轨迹必须有相邻的参照曲面(或者平面),在进行扫描时,系统会检查指定轨迹的有效性并且创建曲线的法向曲面,以此来确定扫描剖面的X,Y,Z轴方向,z轴沿轨迹在线方向,Y轴则为轨迹的法向曲面的方向,X轴由右手螺旋定则确定,这样的轨迹才是有效的,扫描才会成功。一般草绘的轨迹线的草绘面即为轨迹法向曲面,当轨迹是两曲面的交线时,系统会让你选择一组面来作为法向曲面经确定Y轴向,用方程和经过点得到的基准曲线由于缺少法向曲面,所以不能用于作扫描的轨迹,但可以用作”可变剖面扫描“的轨迹。
GMT+8, 2025-4-13 11:11 , Processed in 0.023662 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
