查看: 16687|回复: 5
[求助] 谁帮我下我的毕业设计
发表于 2006-5-29 13:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我的毕业设计是对电机客的模态分析E=145000Mpa,质量密度p=7800kg/mm 泊松比u=0.3。
   由于电机壳体结构外形复杂,采用六面体单元离散化困难,故选用4节点四面体单元来模拟电机壳体。由于结构的固有频率和振型向量仅与结构的质量分布和刚度分析分布有关,不存在应力集中问题;另一方面,均匀的网格分布使结构刚度矩阵和自量矩阵中各个元素值的大小相差不大,可以减小数值分析中的误差,提高固有频率和振型响亮的计算精度。因此,在对电机体进行离散化时采用了均匀的网格分布。离散化后,整个结构共划分成158610个节点,654098个单元
        对ANSYS软件不是熟悉所以一直没有做出来,希望能有个高手 做个传给我学习以下 谢谢了QQ66740653 邮箱 anvine@sohu.com 不甚感激 毕竟是毕业设计希望高手都来帮帮忙
发表于 2006-8-13 10:53:07 | 只看该作者
可以用HYPERMESH 进行前处理
QQ:523662757
EMAIL:MESH1@126.COM
发表于 2008-3-15 14:55:08 | 只看该作者
sdgtg
发表于 2008-4-21 16:50:48 | 只看该作者
帮你顶下!!!!!
发表于 2008-5-13 16:20:48 | 只看该作者
楼上的瞎顶,人家是06年发的帖子。
发表于 2008-6-7 15:00:29 | 只看该作者
楼上的瞎顶,人家是06年发的帖子
GMT+8, 2025-4-11 16:25 , Processed in 0.032044 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
