查看: 15720|回复: 5
[讨论] 可否直接通过四个点的坐标而直接得到一四面体呢?
发表于 2006-5-29 18:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Pro/E中,,通过坐标的方式输入四个点(或多个点的坐标),,可否有快捷的命令直接得到一个四面实体,,或合并的四面曲面体,而可以省略较为繁琐的点-->线-->面-->曲面-->实体的这些步骤呢/?
大家讨论一下,多谢...
在线等
发表于 2006-5-29 18:52:44 | 只看该作者
不行的
发表于 2006-5-29 21:00:59 | 只看该作者
原帖由 润无痕 于 2006-5-29 10:52 发表
不行的
我记的好象是可以的
用IBL文件输入的
不过现在都忘了
好象很少用
发表于 2006-5-29 21:01:57 | 只看该作者
原帖由 爱心爵士 于 2006-5-29 21:00 发表
我记的好象是可以的
用IBL文件输入的
不过现在都忘了
好象很少用
哦,那是我不知啦,
不过搞那么多来人家早就画好了.
发表于 2006-5-29 21:28:49 | 只看该作者
原帖由 润无痕 于 2006-5-29 13:01 发表
哦,那是我不知啦,
不过搞那么多来人家早就画好了.
是啊
那样麻烦的
我只是照着书搞过一次
光建个IBL文件都够累的
可能是我水平太莱
发表于 2006-5-30 23:05:47 | 只看该作者
因为需要输入空间中约27个点,每不在同一平面上的四个点将能够组成一个四面体, 故能够组成N多个四面体..如果能够直接输入参数的话,,将会快很多.....
不知道是否还有其他参数化的建模软件能够很容易很方便的做到该点,还请告知,
多谢...
GMT+8, 2025-3-6 02:02 , Processed in 0.035665 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
