查看: 17904|回复: 13
[原创] 后置处理入门
发表于 2006-5-29 21:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后置处理入门
转自HTTP://BBS.CAXSTUDIO.COM            作者:PINE
要做后置处理程序,你首先要理解你的刀位文件的含义,首先你自己要知道怎么把这些刀位转化为NC代码,如果你读不懂刀位文件,那么你不可能成为一个后置处理高手。下面我们简单分析一下以下一段由UG产生的刀位文件的每一行是什么意思。
1、RAPID
2、GOTO/-13.0000,-5.7446,3.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
3、PAINT/COLOR,42
4、FEDRAT/MMPM,250.0000
5、GOTO/-13.0000,-5.7446,0.0000
6、CIRCLE/-17.0000,0.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,7.0000,0.0600,0.5000,20.0000,3.0000
7、GOTO/-10.0000,0.0000,0.0000
8、PAINT/COLOR,31
9、GOTO/-10.0000,220.0000,0.0000
10、CIRCLE/-17.0000,220.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,7.0000,0.0600,0.5000,20.0000,3.0000
11、GOTO/-13.0000,225.7446,0.0000
我们从第1行开始看,在UG刀位文件里RAPID代表快速进给,它将影响下一行的走刀方式
第2行GOTO语句,后面跟的是点的坐标,前三位为X,Y,Z坐标,后三位为刀轴的方向矢量,由于上一行有RAPID指令,所以这一句处理成NC代码就应该为G00 X-13.0000 Y5.7446 Z3.0000,如果是五轴设备,则应该处理成G00 X-13.0000 Y5.7446 Z3.0000 A0.000 B0.000或G00 X-13.0000 Y5.7446 Z3.0000 A0.000 C0.000等,根据设备的结构不同而不同。
第3行是着色语句,只对UG自身起作用,不用也不能转化为NC。
第4行为FEDRAT/MMPM,250.000,这一行是给定进给速度,也就是说从这一行以后的走刀进给速度都为250mmpm。
因此第5行转化为NC代码就应该是G01 X-13.0000 Y-5.7446 Z0.0000 F250。
第6行CIRCLE开头,表明即将走一段圆弧,前三位-17.0000,0.0000,0.0000是圆心坐标,接下来三位0.0000000,0.0000000,-1.0000000表明圆弧的矢量方向,可以决定圆弧所在的平面和圆弧走刀的方向,后面的几位数字是刀具信息和精度等相关信息,我们在这里可以忽略。由于圆弧的矢量方向为0,0,-1,所以该圆弧所在平面与XY平面平行,因此是一个三坐标圆弧,由于是0,0,-1,所以其圆弧插补指令也就确定为G03,如果是0,0,1则应该为G02。
接下来第7行是圆弧的终点坐标,所以第6句和第7句可以一起转化为NC代码
G03 X-10.000 Y0.000 I____ J_____
其中X-10.000 Y0.000是终点X,Y坐标,Z由于与上一句相同可省略,那么I,J后面的值怎么确定呢,这是由系统决定的。
对于FIDIA系统,I,J后面的值分别应该是圆心的X,Y坐标,所以对于FIDIA系统,NC代码应为:
G03 X-10.000 Y0.000 I-17.000 J0.000
而多与FANUC或SIEMENS系统,I,J值是圆心的X,Y值相对于起点的坐标值,即I=圆心X-起点X,而J=圆心Y-起点Y,所以,对应的NC代码为:
G03 X-10.000 Y0.000 I-4.000 J5.7446
当然你也可以转化为别的表达方式,比如R之类,这里就不一一介绍了。
后面几行以此类推,所以最后后置应当处理为:
FIDIA系统
N1 G00 X-13.000 Y-5.745 Z3.000
N2 G01 Z0.000 F250
N3 G03 X-10.000 Y0.000 I-17.000 J0.000
N4 G01 Y220.000
N5 G03 X-13.000 Y225.745 I-17.000 J220.000
FANUC、SIEMENS系统
N2 G01 Z0.000 F250
N3 G03 X-10.000 Y0.000 I-4.000 J5.7446
N4 G01 Y220.000
N5 G03 X-13.000 Y225.745 I-7.000 J0.000
欢迎大家一起交流。
发表于 2006-5-29 23:09:39 | 只看该作者
顶,好心人!
发表于 2006-5-30 01:59:59 | 只看该作者
好人
发表于 2006-5-30 09:30:09 | 只看该作者
好人!好人!好人!
发表于 2006-5-30 13:14:56 | 只看该作者
如果大家对后置处理的核心内容感兴趣,可以到https://bbs.caxstudio.com与我交流!
谢谢大家的评价!!!
发表于 2006-5-30 15:20:41 | 只看该作者
基础的东西,还不错。。。。。。。。。。
支持一下
发表于 2006-5-30 21:34:04 | 只看该作者
呵呵,万丈高楼从地起!
发表于 2006-6-3 17:15:31 | 只看该作者
dd
发表于 2006-6-3 17:16:47 | 只看该作者
dd
发表于 2006-10-19 20:41:34 | 只看该作者
谢谢,顶!
GMT+8, 2025-4-20 03:28 , Processed in 0.083261 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
