查看: 47150|回复: 14
[求助] 垂直度的概念及如何标注
发表于 2006-5-30 10:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,如题,
该折弯件如果要标识两个部分折弯的垂直度,该如何标?
还有?垂直度的概念是什么?
如果标识两个部分的角度,然后给这个90度的角度一个公差,是否可以达到标垂直度一样的效果?
多谢了,在线等.
发表于 2006-5-30 11:28:59 | 只看该作者
先选择好基准面,然后给出需要定义尺寸的公差值。
发表于 2006-5-30 11:31:48 | 只看该作者
比如你张图纸,先确定其中一根轴线为基准,定义另一根轴线垂直度,公差范围5个丝。
发表于 2006-5-30 11:36:30 | 只看该作者
路过,顶一下,
发表于 2006-5-30 11:39:14 | 只看该作者
可否贴张图看看,谢谢!
发表于 2006-5-30 11:43:38 | 只看该作者
如果是带直径,同时还要有同轴度、圆度。
发表于 2006-5-30 11:52:04 | 只看该作者
原帖由 csdz1220 于 2006-5-30 11:43 发表
如果是带直径,同时还要有同轴度、圆度。
圆度属于形状公差的概念,没有基准的问题,自身取圆柱面的特征即可,
但,同轴度,垂直度,都有基准的问题,我现在的难点是,如何实际的在Proe中标注出垂直度,同轴度等,那位大哥可否贴个图说明下,具体操作步主,谢谢了!
发表于 2006-5-30 11:57:18 | 只看该作者
这个关键不在软件,而是理论上的知识.我也不懂
发表于 2006-5-30 12:55:50 | 只看该作者
1,插入-基准轴;
2,公差设置对话筐;
3,确定OK。
发表于 2006-5-30 15:18:47 | 只看该作者
补充一下:
1.插入模型基准-基准轴;
2.行为公差设置对话筐;先选公差类型,再进行其它设置.
3.公差放置类型。
3.确定OK。
GMT+8, 2025-4-29 17:00 , Processed in 0.033638 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
