查看: 18251|回复: 14
【原创】给大家一点连接器方面的资料//斑竹可要加分鼓励
发表于 2003-3-2 10:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一章 连接器的技术基础
[返回课程预览]
第一课 引言
什么是连接器 为什么要使用连接器 连接器的分类 Molex产品和全球市场
1 什么是连接器? 返回页首
    连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。
    就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线,但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与电路连接器相同。由于我们只关心电路连接器,所以,本课程将紧密结合Molex公司的产品,集中介绍电路连接器及其应用。
2 为什么要使用连接器? 返回页首
    设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。
    以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。这个简单的例子说明了连接器的好处。它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。
连接器的好处
改善生产过程 连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程
易于维修 如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件
便于升级 随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的
提高设计的灵活性 使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
3 连接器的分类 返回页首
    多年来连接器的分类混乱,各个厂家自有其分类方法和标准。1989年在美国国家电子配销商协会(NEDA, 即National Electronic Distributors Association缩写,它是一个工业教育组织 )的支持下,生产连接器的几大厂家会聚在一起,制订了一部连接器分类标准和术语。Molex公司曾参加了制订过程。
NEDA标准
    NEDA主持制订的这个标准,称为连接器部件分类等级(Levels of Packaging)。现摘要叙述于下表:
等级  描 述
0 IC 芯片或芯片到封装的连接器
请注意第1个等级是 "0" 级,不是 "1" 级。此级实际上并不涉及连接。 0 级就是集成电路芯片。Molex公司不生产IC 芯片。但是生产把芯片连接到电路板的插座。
1 IC 组件或组件到(电路)板的连接器
当IC芯片安装在电路板的插座中时,就是1级连接。
2 (印制)电路板(PCB)到(印制)电路板的连接器
2级连接器用于印制电路板之间的连接。.
3 导线到电路板或分组合到分组合的连接器
3级连接器连接印制电路板和分组合、或是连接两个分组合。分组合是电子产品的组成部分。依Molex公司的习惯, 3级也包括某些导线到导线连接器。
4 机箱到机箱或输入/输出连接器4级连接器
提供功率或信号连接。一般的经验是:当连接涉及到音频或视频信号时,或是连接网络和计算机时,要使用4级连接器。
关于上述连接器等级,需要注意如下几点:
■ 某些连接器可以不止用于一个等级,例如3级连接器QF50及MX50都可以用于2级或4级。又如标称为4级的Molex输入/输出用插头、插座,也可以用于导线到电路板或板到板连接。
■ 实际工作中很少按照上述级别谈及连接器,而是按照连接器的外观形式和连接方式来讨论它,如板到板和线到线等。级别是用于学习和分类连接器的。
4 Molex产品和全球市场 返回页首
    Molex公司创建于1938年,在世界上19个国家中拥有52个制造工厂,在美国、亚洲和欧洲设有若干研究开发中心。Molex在全世界拥有17650名员工(根据2000年统计数字)。是世界排名第二(1999年)的连接器厂商。
1999年世界排名前10名的连接器供销厂商
Tyco (AMP/Thomas & Betts/Augat)
Molex
FCI/Berg
Foxconn (Hon Hai)
Amphenol
JST
Hirose
3M
ITT Cannon
JAE
    Molex不断开发新产品,增添新的服务项目,以满足各个工业部门的具体需求。Molex产品主要面向如下市场的需要:
计算机和计算机周边设备
    包括大型计算机、小型计算机和个人计算机以及相关的设备,如打印机、调制解调器、扫描仪、巨量外部存储设备等使用的连接器。Molex在这部分市场非常活跃,从笔记本计算机到大型计算机需要的连接器一应俱全。它的全球服务机构,提供从设计到承包支持的最优服务。
数据通信/电信
    包括数据通信、电话、无线广播和电视广播设备等使用的连接器。Molex在全球范围加大了在蜂窝电话、无绳电话和寻呼机方面的投入,从而在无线通信市场上获利颇丰。Molex也供应电缆系统和光纤系统的连接器。
    在手机市场上,Molex生产的I/O、板到板、FFC和转换开关等应用方面的小型连接器站领先地位。
消费类电子设备
    包括电视机、录像机、立体声音响、光盘机等。Molex在世界各地积极参与家用娱乐电子设备市场。它为电视机和音响设备提供线到板和板到板连接器,是市场上最受欢迎的产品。它为摄像机和数码相机提供了具有特殊机械性能和成本要求的最小型的连接器。
2000财政年度产品比例拼图
汽车电气和电子设备
    轿车、卡车和其它机动车都使用许多连接器。Molex同世界上许多大的机动车制造厂和供货商有业务往来,提供他们机动车上多种多样应用的连接器,从安全装置、驾驶操作系统到车体电气配线系统、汽车发动机和传动控制系统。Molex生产汽车用连接器的工厂都持有QS9001认证证书。
工业电气和电子设备
    Molex公司提供各种各样的用于强电和危险环境的连接器,如机器人使用的快速接通连接器到硬金属壳连接器。
    Molex以生产民用产品为主,但是由于它的产品质量优异、可靠性高,适应恶劣环境,所以许多产品已经满足军用指标,可以用于军事和相关工业,如宇航、地勤和舰船。但是,军用市场不是Molex的目标。
    Molex把它的全球市场划分为4个区域,即美洲、欧洲、远东北和远东南区。下面的饼图示出了个区的销售比例。
2000财政年度各区销售百分比
发表于 2003-3-2 10:51:50 | 只看该作者
哪家公司是NO1????
发表于 2003-3-4 19:56:08 | 只看该作者
怎么不给加分
会打击积极性的
郁闷!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-3-4 20:10:36 | 只看该作者
引言不值一分继续
发表于 2003-3-4 20:23:08 | 只看该作者
不错,还有吗,我也是搞连接器的,想了解多一点,
我顶顶
发表于 2003-3-4 23:17:02 | 只看该作者
哪家公司是NO1????
AMP
发表于 2003-3-6 15:09:20 | 只看该作者
我以前就在AMPHENOL呆过,怀念那段踢球的日子!
发表于 2005-11-22 23:31:16 | 只看该作者
tyco
发表于 2005-11-22 23:51:42 | 只看该作者
MOLEX的研发能力并不怎样!我有见过东莞的工厂且有朋友在里面做。
发表于 2005-11-23 19:34:12 | 只看该作者
还是不错的,谢谢楼主,9楼说还有更好的,拿出来分享咯
GMT+8, 2025-4-26 01:26 , Processed in 0.026181 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
