[求助] 防水结构
发表于 2006-6-1 11:52:23 | 只看该作者
我同楼上的说法,我还建议将增加的密封圈改为端面防水,比现在的直向防水效果好。组装时一定要加防水油。密封圈用O型,组转的入口要倒0.2-0.5的斜角。密封圈与两个塑胶干涉多少可以用计算水的压力小于两个的结合力就OK了,绝对防水。
发表于 2006-6-1 13:15:09 | 只看该作者
防水圈的直径要看轴多大,如果30以下用1。5就可以,过盈0.3可以过的,单边
发表于 2006-6-1 14:43:54 | 只看该作者
别忘了一点
防水圈本身的硬度有很大关系
同样尺寸的防水圈 有时候调下硬度有很大区别的
打防水油有一定作用
但我一直认为那只是在测试中起作用
真正的产品到了用家手上经过数年防水油应已干了
发表于 2006-6-1 16:31:24 | 只看该作者
公插母插部份的接触部份不能改了,因为那部分要符合IEC的标准.
发表于 2006-6-1 17:04:06 | 只看该作者
现在客人要求达到IPX68的防水要求,我在想加一个卡防水圈的卡口
要一个防水套,有点像管状的那种,一会儿传个图上来,参考一下看可双不
发表于 2006-6-1 17:33:03 | 只看该作者
没有68,只有67,不要听他们胡说,让他们给标准来看,要解决那个问题,用两个防水圈就可以
发表于 2006-6-1 18:21:42 | 只看该作者
你看看,下午乱想了一下午,想不出头绪就加了一个东东在上面,是个橡胶的,
发表于 2006-6-1 18:23:34 | 只看该作者
楼上的,我是刚从事这行的,所以有很多不足的地方,像你说的那个转轴,说说你的看法,因为我对这方面没有经验,要多多向你们学习~~~~
19
发表于 2006-6-2 10:17:26 | 只看该作者
kankan
20
发表于 2006-6-15 14:09:26 | 只看该作者
值得學習
GMT+8, 2025-2-23 22:07 , Processed in 0.023323 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
