查看: 29392|回复: 54
[求助] 防水结构
发表于 2006-5-30 20:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手头有一个联接器,要求防水等级IPX65,我就自己做了一下实验,通不过,现在把图面上传,请各位支支招~~~~
推荐
发表于 2006-5-31 20:55:42 | 只看该作者
看了你的图,有几点建议:
1.没看到你的防水圈,建议采用用直径1.20mm的防水圈;
2.PIN和SOCKET密封处的单边间隙为0.15mm,建议改为0.10mm;
3.你的防水圈凹槽为直径1.50mm的半圆,建议改凹槽为截面1.20mm宽X0.80mm深的矩形;
4.PIN的插孔边沿,加0.30X0.30mm的导角;
5.PIN的内壁光滑;
6.SOCKET的防水圈凹槽内,批锋高度不得超过0.10mm;
7.防水圈无破损,无批锋;
8.防水圈使用前涂防水油;
发表于 2006-5-30 21:10:23 | 只看该作者
用防水圈吧!
发表于 2006-5-31 08:48:10 | 只看该作者
我那里有防水圈.可是防水性能不好呀,~~~有没有其它方法~~~
发表于 2006-5-31 09:08:52 | 只看该作者
传上STP文件,大家帮你看看.
发表于 2006-5-31 09:29:14 | 只看该作者
附件
发表于 2006-6-1 08:13:05 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2006-5-31 20:55 发表
看了你的图,有几点建议:
3.你的防水圈凹槽为直径1.50mm的半圆,建议改凹槽为截面1.20mm宽X0. ...
有两个问题想请问一下:
  1.矩形的防水圈和圆形的,那种防水性能好一点.
  2.防水没这东东我可没有用过,想了解一下这东东
发表于 2006-6-1 09:30:54 | 只看该作者
原帖由 9925145 于 2006-6-1 08:13 发表
有两个问题想请问一下:
看具体情况而定,你这种属轴和孔之间的防水,有插入的相对运动,我个人认为圆形的会比较好;
如果象电池门那样从上面盖下来防水,矩形的防水圈和圆形的防水圈都可以考虑.
发表于 2006-6-1 10:19:27 | 只看该作者
我现在用的防水圈是10.5*1.5
可是效果不好,可以讲讲防水油吗。我想加这个东西试试~~~~
发表于 2006-6-1 10:53:49 | 只看该作者
看了你的图,有几点建议:
同意以上建议,
如不理想的,我建议多加一级防水圈,或过盈再大一些.
GMT+8, 2025-2-23 17:29 , Processed in 0.030636 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
