查看: 16372|回复: 9
[讨论] 死角位的最后清角
发表于 2006-5-31 12:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像这些死角位的最后清角。各位是用平底刀还是用R刀?
钢料我会用R刀来清角.
如果铜公用这样的死角呢,是用平底刀还是用R刀清角时钳工好手动修成利角.
有两个条件
1.有利于加工
2.有利于钳工修成利角
这是论坛里的图片,只是随便举个例子而已.只是说明这个死角的清法.
发表于 2006-5-31 12:38:56 | 只看该作者
尽量用小直径铣刀加工
发表于 2006-5-31 13:14:26 | 只看该作者
先用R刀清,再用平刀清
发表于 2006-5-31 14:16:21 | 只看该作者
楼上的肯定做的很累,通常模具上需要这样的R角。
以前做过一个模,设计的没加R,做好的模只好再降一次。
[ 本帖最后由 平常心 于 2006-5-31 14:17 编辑 ]
发表于 2006-5-31 21:29:29 | 只看该作者
原帖由 平常心 于 2006-5-31 14:16 发表
已经说明了,不要针对此图。图片只是说明而已。
发表于 2006-5-31 21:37:02 | 只看该作者
在这种斜面上 在平的刀都有R角啊
发表于 2006-5-31 22:02:04 | 只看该作者
如没有R的要求还是用平底刀清角较好。
发表于 2006-5-31 22:03:18 | 只看该作者
原帖由 zyh2598 于 2006-5-31 21:37 发表
在这种斜面上 在平的刀都有R角啊
都说了,不要针对此图。自己可以换一种想一想死角在外面的。
另外用平刀和R刀做出来的R角是不同的
发表于 2006-5-31 22:31:19 | 只看该作者
浅滩角还是用平刀清干净,油石油几下就能到位了
发表于 2006-5-31 22:50:59 | 只看该作者
如果是锐角的话,用球刀清。不过如果是铜公的话。还是建议拆开。
如果是钝角的话,用平底刀清。钳工修一修就可以了。
GMT+8, 2025-2-8 04:07 , Processed in 0.026502 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
