查看: 19405|回复: 22
最基础的ANSYS教程---ANSYS在片簧设计中的应用
发表于 2006-5-31 14:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文为自己学习ansys以来的总结,结合在实际工作中的应用,举例如下:
设一复杂形状的片弹簧,t=0.3,h=5,选用铍铜片,弹性模量为1.33e5,泊松比为0.3
一端固定,另一端作铰链式固定,片簧的长度为60,中心受2n的力,求其变形图及最大弯曲应力
附件为从proe转出片簧的igs
发表于 2006-5-31 15:05:32 | 只看该作者
第一步,转入igs
发表于 2006-5-31 15:22:21 | 只看该作者
第2步,设定element的类型,在这里我们选用beam,即梁的结构。
element是ANSYS里一个很重要的分类,所有的分析就是基础于这个分类。如,beam为梁,shell为壳体,solid为实体等。ansys就是依据这个类别来做运算的,我们在这里选的beam,它对应的是简单的2维线条图形,solid对应的是实体(可从proe中转出),ansys所做供分析用的网格就是建立在这个分类上。
发表于 2006-5-31 15:41:32 | 只看该作者
第3步,设定real constant
real constant主要用来定义像beam,link等类的相关数值,如惯性矩I,面积,厚度等,而solide类型可不用到这个设定。
具体的操作就是点击图示的real constant下add/。。。
发表于 2006-5-31 15:42:51 | 只看该作者
第4步,设定材料特性等。
材料特性中重要的是这个弹性模量值,ansys就是要依此来计算。
按图示的操作一步步点,输入数值后,记得确认。
发表于 2006-5-31 15:49:12 | 只看该作者
第5步,做meshing。
网格的制作是非常重要的。实际上,在ansys中所谓的前处理中,网格的制作是重中之重。Meshing能就line,area,volume做网格,本例中line的mesh完后是一节一节小线段,solid体mesh后具体会划分成4方小块或3角形块。ansys就是在这些小段线,小方格的网格(以node点为基本单位)上计算力的传递分布等。图示选meshing,line,pick all。。。
发表于 2006-5-31 15:51:49 | 只看该作者
下图显示为node,
点下拉菜单plot—〉nodes
发表于 2006-5-31 15:56:31 | 只看该作者
第6步,定义支点,即简支梁的两支点,注意,左边为x,y方向都约束,右边则约束y方向即可(中心受力方向为y向)。
发表于 2006-5-31 15:57:58 | 只看该作者
选完左边node点后,选UX,UY,限定约束
发表于 2006-5-31 15:59:04 | 只看该作者
重复上步,选右边node
GMT+8, 2025-4-5 04:09 , Processed in 0.023239 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
