查看: 18611|回复: 17
[讨论] 阵列的死穴~~~
发表于 2006-5-31 19:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sw的阵列功能已经很强大了,但是一些常见的功能还是欠奉,希望2007版本考虑进去.
我前几天做一个电视的外壳,阵列散热孔.孔距要求是"有规律的渐变",proE有个"方程式阵列"的功能比较好用呀,sw为什么更新了这么多的版本而没有考虑?
例如:  想要阵列10个孔,孔距是N+1,也就是说后面的孔距是前面孔距+1.   可能有的朋友鄙视用阵列做,不如一个一个做来的方便.但是如果1万个孔那怎么办?  这种情况是常见的.比如做背光的反射片,孔距都是不同,但是非常有规律,大多是余弦阵列. 没有方程式怎么可以?
希望大家交流~~~最后祝sw越来越好用!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
路过蜻蜓 + 1
发表于 2006-5-31 20:53:30 | 只看该作者
you get it!
发表于 2006-5-31 21:00:54 | 只看该作者
虽然 SW 到目前还没有方程式阵列,但有表格驱动的阵列和草图驱动的阵列一般能解决问题了,至于你说的孔距以等差级数规律递增的问题用随形阵列很容易解决(见下图)。所以说,能增加方程式阵列固然很好,但现在没有也算不上是死穴。
[ 本帖最后由 w_hs 于 2006-5-31 14:39 编辑 ]
发表于 2006-6-1 09:55:06 | 只看该作者
还有
为什么钣金不能阵列呢?
发表于 2006-6-1 11:18:06 | 只看该作者
表格和草图都要作,如果数量多的话也会做死人的
发表于 2006-6-1 17:55:50 | 只看该作者
原帖由 dakuai 于 2006-6-1 03:18 发表
表格和草图对中等数量的阵列是比较适用的,即使没有规律的阵列也能做,数量非常非常多的阵列以来非常少见,二来只要有一定规律用随形阵列往往是很有效的。
发表于 2006-6-1 20:34:11 | 只看该作者
原帖由 w_hs 于 2006-5-31 21:00 发表
虽然 SW 到目前还没有方程式阵列,但有表格驱动的阵列和草图驱动的阵列一般能解决问题了,至于你说的孔距以等差级数规律递增的问题用随形阵列很容易解决(见下图)。所以说,能增加方程式阵列固然很好,但现在没有 ...
孔距递增递减是最基本的方程式阵列.  好像的很容易解决.  但是阁下能做类似" 余弦 "阵列的东东吗?   或者是按照正弦曲线阵列?  或者是 N元N次方程???
发表于 2006-6-1 20:50:55 | 只看该作者
不要拿Pro/E的某一项与SW比,更何况SW本来就以易用出名,并非功能!
发表于 2006-6-1 21:50:09 | 只看该作者
原帖由 cadworks 于 2006-6-1 12:34 发表
先给一个正弦阵列,对于其它方程你给出具体的方程式,并贴出样图来(PROE的也可),我试试看。
发表于 2006-6-2 12:39:12 | 只看该作者
偶做了个这样的,楼上的那个正玄曲线咋做出来的?
偶弄不出啊。。。。
GMT+8, 2025-3-13 05:27 , Processed in 0.028814 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
