查看: 21152|回复: 6
[求助] 请问各位大虾,我用toolbox直接插入到装配体中的零件在别的机器上怎么显示不出来?
发表于 2006-6-1 10:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾,我用toolbox直接插入到装配体中的零件(螺钉/螺帽等)在别的机器上怎么显示不出来或者显示不正确呢??
发表于 2006-6-1 11:05:19 | 只看该作者
应该不会的,会不会是被其它零件挡住看不到了?
发表于 2006-6-1 12:25:36 | 只看该作者
在插入标准件的时候有两种方法,一是从库中调出来,并不会产生新的文件,另一种方法就是将库中调出的标准件插入进来后,并在本地文件夹中产生一个新的文件.用第二种方法的话,别人不管有没有标准件库,都可以打开了.在toolbox菜单下选择"配置浏览器",看看下面的图,试试就明白了.
发表于 2006-6-3 21:44:47 | 只看该作者
谢谢
非常感谢
发表于 2009-8-9 21:51:53 | 只看该作者
学习学习了
发表于 2009-8-10 10:07:16 | 只看该作者
我也经常遇到与LZ同样的问题
我和同事的SW版本是完全一样的
TOOLBOX的安装路径、版本也一样
可只要是直接从库中调出来,而不是生成新零件的做法
打开时都会出错
不知道是什么原因
为什么SW软件不能自己检测到
发表于 2009-8-11 16:34:35 | 只看该作者
最后是共用TOOLBOX文件夹。这样不管在哪个机器上都指向一个共享的TOOLBOX库,不会出现问题的。
GMT+8, 2025-4-19 16:32 , Processed in 0.024334 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
