查看: 18167|回复: 7
[求助] 打印时 工程图框不完全
发表于 2006-6-1 19:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工程图打印时,边框打印不完整,请问是什么原因?谢谢
发表于 2006-6-3 18:32:53 | 只看该作者
没人来回答啊
发表于 2006-6-3 18:59:27 | 只看该作者
我在出现这样的问题时,总是只能转到AutoCAD中处理,不知道Proe中的这个问题需要怎么解决呢?
请高手说下
发表于 2006-6-3 20:28:04 | 只看该作者
打印时要完全显示才可以全部打出来
发表于 2006-6-5 09:09:01 | 只看该作者
在工程图打印时,边框打印不完整,可能使打印时没有设置好吧,是否设置全部出图?
发表于 2006-6-5 09:28:01 | 只看该作者
选择框选,然后,框选的时候,将选择的区域大于你的图框---也就是说,你的图形比例如果要求是1:1,实际打出来的比1:1小一点,就可以打全了。缺点,比例有误差---或者,直接调整图框。
发表于 2006-6-5 09:38:57 | 只看该作者
是采用全部出图的方式,实际出来图后我发现,工程图左边的边框不见了,而右边的边框明显大于标准,也就是说,打印的时候,整个工程图偏向左边了。
六楼的兄弟的方法我也试过,用裁剪的方式,发现仍然不理想。如果设置边框的话,不知道应该怎样设置才合理呢?多谢
发表于 2006-8-18 09:25:39 | 只看该作者
打印超出区域问题
例如打印A1的图纸到A4上面:
1.View——》Refine,即把工程图在屏幕完全显示
2.打印-打印属性框:设置A4,然后设置按比例输出(默认设置)-确定,最后选择你自己电脑上的打印机打印(需A4打印机)
3.若输出的效果是图框没有整个显示在A4纸上,则回到工程图界面,点击鼠标拖动整个视图移动(如左边和底边不能显示,则将视图往右上角移动一些),则这样打印输出为1:1,且能完全显示在纸上
GMT+8, 2025-4-28 12:49 , Processed in 0.023086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
