查看: 16937|回复: 13
[讨论] 二次开粗两个图的比较,向位大大请教..
发表于 2006-6-2 13:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个是用UG做的二次开粗,用CAVITY MILL,有很多的提刀,..怎么样能做到像第二个图PM那样的刀路,(我用的是同样的刀,,同样的加工参数)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-6-2 14:13:30 | 只看该作者
没人说话,顶上来,,
发表于 2006-6-2 16:09:27 | 只看该作者
hi
你用的是NX第几版本,如果是NX4.0就好容易了,
发表于 2006-6-2 16:17:18 | 只看该作者
可以用清角功能试下
发表于 2006-6-2 17:23:54 | 只看该作者
你用的是参考刀具对吧!
你把参考刀具的前一把刀设大一点!在用载剪边界,就不会有那么多的提刀了!或者用等高的清角!切削方向用混合,都不会用什么提刀!
发表于 2006-6-2 17:32:35 | 只看该作者
不会吧,UG还没那么差吧~~~
发表于 2006-6-2 21:26:07 | 只看该作者
呵呵
楼主看有没有搞好哦
发表于 2006-6-2 22:14:57 | 只看该作者
谢谢各位,,我把参考的刀改大了就跟PM里的差不多了,,觉得UG里的刀路编辑没有PM功能强大简单,所以一直都对UG不怎么感冒,哪位能给讲解一下刀路编辑的吗?,感激不尽.....还有请问UG3跟UG4中的刀路颜色和大小要怎么改,,太难看了
发表于 2006-6-2 23:34:09 | 只看该作者
原帖由 thailand 于 2006-6-2 14:14 发表
谢谢各位,,我把参考的刀改大了就跟PM里的差不多了,,觉得UG里的刀路编辑没有PM功能强大简单,所以一直都对UG不怎么感冒,哪位能给讲解一下刀路编辑的吗?,感激不尽.....还有请问UG3跟UG4中的刀路颜色和大小要怎么改, ...
先接触的软件的后遗症 呵呵
发表于 2006-6-3 11:59:06 | 只看该作者
原帖由 powe 于 2006-6-2 22:34 发表
先接触的软件的后遗症 呵呵
呵呵,,刀路在编辑的时候很容易就把快进或者向下进刀那一段给删了,,,,,希望能教我一种好方法...
GMT+8, 2025-4-22 05:33 , Processed in 0.028723 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
