查看: 25975|回复: 58
【分享】重大发现:Pro/E隐藏的Relation编辑器
发表于 2002-1-25 22:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
:D:D:D:D
发表于 2002-1-25 22:29:36 | 只看该作者
为什么说是隐藏的呢?
发表于 2002-1-25 22:33:18 | 只看该作者
这是个没有向外公布的功能
发表于 2002-1-25 23:46:36 | 只看该作者
怎么弄出来的?
发表于 2002-1-26 09:26:20 | 只看该作者
怎么弄出来的? 我也想看看
发表于 2002-1-26 15:01:45 | 只看该作者
To Include Parameters in Relations
1. Choose Relations from the CMM menu.
2. Choose Assem Rel.
3. Choose Tool Info or Step Info if necessary to check on the parameter exact names and current values. Step Info gives you the feature internal ID for the Measure Step.
4. Pick the reference part to display dimensions in symbolic form.
5. Choose Add and enter the relation. Enter parameters using the syntax above.
关系
在“程序”设计中可以输入Pro/ENGINEER模型中有效的所有关系。
如果想包含在RELATIONS语句中的表达式多于80个字符,用反斜杠 (\) 中断当前行,在下一行继续输入表达式。
格式可以是:
RELATIONS
PARAMETER = COVER_SIZE/2 + LENGTH*0.75 -\
0.75*d3*d3 + THICKNESS*2
END RELATIONS
改变零件的材料密度会引起系统更新关系中mp_density的值,反之亦然。
注释:
―如果使用负尺寸,则必须在输入语句和外部输入文件中的尺寸符号之前加一美元符号 ($)。例如,用$d20而不用d20。如果没有在尺寸符号之前加美元符号,则不会更新该尺寸。
―如果程序给由零件或装配关系驱动的尺寸赋予一个值,则出现两个错误信息。编辑或去除程序关系并再生。
发表于 2002-1-26 15:04:38 | 只看该作者
原来已发表
该检查你的程序了
发表于 2002-1-26 22:28:46 | 只看该作者
楼上的到底想说什么,灌水么?
发表于 2002-1-29 11:36:05 | 只看该作者
请boby详细说明
发表于 2002-1-29 18:53:03 | 只看该作者
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
大家来试试吧
:D:D
在Config.pro中增加:
new_relation_ui yes
然后重新启动Pro/E
注意一点,这是没有正式公开的功能,可能有Bug
若发现Bug,提出来吧,大家就可避开它
GMT+8, 2025-4-25 05:11 , Processed in 0.026835 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
