查看: 16472|回复: 4
[求助] 求各位大虾讲讲如何提高匹配率
发表于 2006-6-3 21:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学习过程中出现匹配率不是很高
求各位前辈能讲讲如何提高
要是能说说解决方法晚辈更是感谢
发表于 2006-6-5 15:17:35 | 只看该作者
选择合适的网格边长(global edge length在mesh 的 advance里面)重新划分网格试一下
一般来说,网格的边长最好取产品最小壁厚的1.5~2倍,这样能够基本保证分析的精度
网格越小,分析精度越高,但计算量也会随之增加
发表于 2006-6-5 15:25:28 | 只看该作者
你这个问题在之前的帖子中有比较详细的回答,你可以去查查.
发表于 2006-6-7 11:39:33 | 只看该作者
1 导入模型前去除任何对流动及变形影响不大的小特征:圆角,C角,小凸点等
2 对局部变化大的区域选择较小的 edge length 进行remesh
3有 80就基本满足要求了。变形分析本来就是个不太可靠的东东,还有分析结果不实际产品变形相反的情况发生,别太信它。
注意,手动将位置并不配对的节点配对在一起,虽然在数据上提高了配对率,但并不能提高分析的准确性,说不定更降低。因为不配对的,moldflow不计算其变形矢量,而用其临近的计算出的配对节点为依据对其插值。而不配对的强行配对,更与实际不符。
一点看法,希望真正懂变形分析算法的人扔砖。
发表于 2006-6-23 12:58:09 | 只看该作者
这是 MF Fusion 模组一直以来的盲点,Match Ratio 过低会影响分析上的准确
但是要调高又要花很多时间,但是原厂每次问到这个问题就支吾其词,左闪右避。
偏偏有时候为了要交报告,即使 Match Ratio 只有五六十,还是硬着头皮上。惨啊 ~~~
GMT+8, 2025-4-22 16:39 , Processed in 0.055173 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
