查看: 19402|回复: 25
[求助] 一道见工题,希望有高手能分出来
发表于 2006-6-4 14:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一道见工题,希望有高手能分出来
没有要求分出来,结构合理即可  我没有分出来,希望有高手能出来指点1下
发表于 2006-6-4 15:54:32 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-6-4 15:55:40 | 只看该作者
多谢
发表于 2006-6-4 16:13:20 | 只看该作者
晕  别谢啦有啥好谢D~~  帮忙分分看啦  我也想看看分出来是什么机构~
发表于 2006-6-4 16:46:56 | 只看该作者
帮你贴个图
这题有点意思:
外面走滑块(注意要沿圆孔轴向!)中间那个大靠破孔做插穿得了
里面要走个大斜顶(难度就在这个斜顶了)假设我们事先这样分好----如果没有那个骨位挡住这个斜顶就可以顺利脱模了,所以我们必须从这个大斜顶上切掉一部分,这一部分做成滑块从侧边抽出来,这里要仔细计算好行程,干涉,大斜顶为了顺利脱模起见可以斜一点(至于那个30丝的内孔扣就可忽略了)
这里的难点就在这个从大斜顶上切除的量,切得要适当,切得不好要让滑块先于斜顶抽出或者增加二次滑块结构,甚至于脱不了斜顶,这个滑块行程比较大,还要顾及后边那一个扣位!
大致思路如此吧!望有高手批评!
发表于 2006-6-4 16:50:29 | 只看该作者
还是帮你贴个图吧,
JPG
发表于 2006-6-4 18:33:31 | 只看该作者
贴图
发表于 2006-6-5 00:49:52 | 只看该作者
帮你贴个图---JPG
发表于 2006-6-5 00:52:16 | 只看该作者
贴不上啊,今天网页有问题!
发表于 2006-6-5 12:50:01 | 只看该作者
帮你铁图
GMT+8, 2025-4-27 03:48 , Processed in 0.028938 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
