查看: 22100|回复: 15
[求助] LCD结构设计详谈
发表于 2006-6-6 16:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD对于各位都不陌生,基本原理也知道的差不多,即使不明白也无所谓,因为我们要做的是结构,我们关心的是它的尺寸。
现在大家都在把手机做薄,说实话,我不是太喜欢越瘦越美的原则,适中最好。可是要想做薄,做大,LCM的尺寸是个瓶颈,固定方式和各元件的厚度需要我们去了解。
我想了解一些关于LCD设计过程中,机械设计需要注意的问题,并且想知道各个元件的具体厚度,极限厚度是多少,可以把几个远见整合成一个元件从而减少整体厚度么?
如:LCM外边固定装置,有钢片也有塑料的,两者有什么有优缺点,分别适合于什么样式的手机?
大尺寸LCD固定需要注意些什么,drop test时很危险,怎么能通过?(先以直板机为例)
希望大家能够畅所欲言,发表自己的看法。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2007-2-24 15:43:53 | 只看该作者
我也想知道这个问题  请大侠指点
发表于 2007-3-9 16:46:53 | 只看该作者
我也想知道,顶一下
发表于 2007-3-16 12:50:00 | 只看该作者
顶出高人来
发表于 2007-3-16 19:33:04 | 只看该作者
上游厂商想把外型做溥,就压LCD模组厂商,LCD模组就压我们做背光源的,难做呀,
发表于 2007-3-21 20:45:56 | 只看该作者
楼上的兄弟是做背光的啊?
发表于 2007-6-13 15:06:11 | 只看该作者
是呀!可以加Q群:35559800
发表于 2007-6-24 02:59:29 | 只看该作者
LCM做地中海设计,LG做到0.4,LED 0.6,  FILM尽量选用较薄的,如果可以的话,反射片背胶也做地中海。使用HOUSING WITH BEZEL 可大幅增加强度,也能降低一点厚度。HOUSING做逃角。LCD与HOUSING留0.1 Gap~~~
问题不大了~~~
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1 答题基本正确
发表于 2007-6-24 08:44:49 | 只看该作者
原帖由 zza12345 于 2007-6-24 02:59 发表
问题 ...
没听懂,能不能帖个图出来说明一下啊
发表于 2007-6-29 10:06:32 | 只看该作者
原帖由 shadow0864 于 2006-6-6 16:54 发表
现在大家都在把手机做薄,说实话,我不是太喜欢越瘦越美的原则,适中最好。可是要想做薄,做 ...
LCM有使用钢片边框和塑料边框,使用钢片边框的对屏的保护相对要强一些,结构强度要好一些,同时可以通过钢片接到主板的地,减小LCd的esd风险,使用塑料的成本会低一些.屏幕比较大的时候,一般都采用钢片辅助加强强度
关于drop test,大屏幕相对来说比较容易出问题,结构设计时,可以从壳体和堆叠两方面进行保护,壳体上,支撑屏的周圈挡筋要直接顶到板子上,留0.05的模具制造公差即可,跌落时,冲击力直接传递给板子,避免lcm直接受到冲击力,另外,挡筋的四个角点应该断开,避免跌落时屏四角处应力集中,损伤屏.在堆叠上也可以使用刚性支架把屏保护起来
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1 见解非常独到
GMT+8, 2025-4-17 23:29 , Processed in 0.048734 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
