查看: 16827|回复: 6
[讨论] 关于CATIA插入共享数据的问题
发表于 2006-6-6 22:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做了一个CASE接构,
先做好了产品的整外形,
然后沿分模线切开,分成上壳与下壳分别做内部结构.
可是遇到一个问题了,
那就是:CATIA怎样把一个做好的外形分别沿分模线将造形切成上下两个PART.
我以前用破衣的时候,破衣有一个可以插入公共数据的功能,
酱紫,就可以很好滴解决了.
由于没有找到方法,
偶只有采用一个很笨的办法,
就是将建好的外形,COPY两个分别命名为上壳与下壳,
然后分别将COPY的上下壳再沿分模线切开,
结果特征树一长串特征,:'(
请各位大虾指点一下,
CATIA有没有更好的办法.
不胜感谢.
发表于 2006-6-7 08:59:21 | 只看该作者
其实这也是一个比较好的方法了!一般做也就是这样了!如果你在ug中是可以分成两半的但是是非参的特征!如果要做成参数也是要拷贝一个的! 在catia中我也是这样做的拷贝一块!和你的方法一样!这样也好一个零件就是一个part
发表于 2006-6-7 18:26:18 | 只看该作者
呵呵,
楼上的也是这样做的呀!
偶还以为只有偶这个菜鸟才会用这个笨的方法呀!
偶想CATIA一定还会用更简单的办法滴,
请大虾老鸟们发表一下你们是怎么做滴.
再谢!
发表于 2006-6-9 23:03:30 | 只看该作者
自己再顶起来,
肯请斑主解答一下,
感激涕零!
发表于 2006-6-9 23:28:33 | 只看该作者
用PUBLICATION,啊,和PROE的共享数据一样的,用法在论坛上搜索一下吧
发表于 2006-6-14 22:47:54 | 只看该作者
是曲面的话直接提取分模线,使用分割命令,就好了啊
发表于 2006-6-16 13:09:37 | 只看该作者
不错   有学习了一招
GMT+8, 2025-4-26 23:33 , Processed in 0.022924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
