查看: 17150|回复: 14
[求助] 野火中的曲线和草绘颜色为什么一样
发表于 2006-6-7 13:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野火中的曲线和草绘颜色为什么一样,可以改成不同的颜色吗,这样太不方便了,曲线多了都不知道哪些是已经画曲线,哪些是正在画的草绘线
发表于 2006-6-7 13:33:48 | 只看该作者
you can change the color in the system color definition/
发表于 2006-6-7 13:56:45 | 只看该作者
问题是使用草绘出来的曲线颜色是跟着草绘颜色变的,模型树中草绘曲线的特征类型也是  "草绘",咋整他们颜色都是一样的
发表于 2006-6-7 13:59:12 | 只看该作者
视图----系统设置--系统颜色
发表于 2006-6-7 14:21:52 | 只看该作者
草绘特征和正在草绘中的颜色一样呀
发表于 2006-6-7 15:56:01 | 只看该作者
自己顶.了
发表于 2006-6-7 16:01:20 | 只看该作者
也顶一下
发表于 2006-6-7 16:09:19 | 只看该作者
你的颜色配置文件中有一项
USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME
你一定是设为 YES 了,也就是用了老的颜色配置方案
设为 NO 就不会有此问题,但是相应的其他问题会出来,比如默认光源,配颜色要细心
建议多调试
发表于 2006-6-7 16:13:22 | 只看该作者
一般配好保存时
会默认为是YES
把它强制改为 NO
发表于 2006-6-15 09:36:40 | 只看该作者
野火3.0的曲线和草绘颜色又一样了。
GMT+8, 2025-4-22 17:39 , Processed in 0.025892 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
