查看: 32126|回复: 38
[原创] UG打印,必看!!!
发表于 2006-6-7 14:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多人讨论打印,我觉得很简单啊。
如果不要完全1:1出图,(一般在出模具图中根本不需要完全1:1的,只要图形清楚,尺寸标注完整,还可以把视图比例全部放大).所以UG3.0在制图中很好打印的,首先点击"适合窗口(FIT)",将图纸全部布满窗口(重要!).再点击"文件"---"打印(P)".注意是"打印"而不是"绘图",将"黑白"前的框选去掉可打印彩色,再将属性中的打印纸张大小、横竖向设置好。点打印就OK。出的图基本一接近1:1
是不是很简单,我都是在UG中出图的。一个字:爽!
NX4。0中好像要设线宽,不然线很粗,不过我还只用3.0
发表于 2006-6-8 22:46:12 | 只看该作者
实际中还是这种方法好点
发表于 2006-6-17 01:04:45 | 只看该作者
就是这样!
发表于 2006-6-18 16:23:03 | 只看该作者
这样打印出来的效果绝对无孔不入plot出来的效果好,各种线宽是一样的,甘样不标准,我们做事要奍成习惯,不要太随便了!
发表于 2006-6-18 19:10:28 | 只看该作者
可以1:1打印
UG制图中可以实现1:1打印,只是只能打印在A4或A4以下的图纸.
其它步骤如楼主所说,只要把视图缩放比例按1:1显示,(ctrl+shift+z)
即可打印出1:1的图纸.我一直都在用.
发表于 2006-6-18 22:31:42 | 只看该作者
原帖由 阿潘 于 2006-6-18 19:10 发表
即可打印出1:1的图纸.我一直都在用.
顶!
发表于 2006-6-26 16:54:56 | 只看该作者
plot怎么打印啊?
我用楼主的方法打,打印出来的也是可以分粗细线的啊!
发表于 2006-6-26 19:03:30 | 只看该作者
其实在3.0里用绘图功能比较方便,基本上任何图纸都可以实现1:1出图,只要稍微设置一下,再加入几个常用的字体,几乎与AutoCAD差不多。以下是几个设置文件,需要的试一下吧,还有问题可以发mail给我。ljw_1029@126.com
抱歉字体文件比较大,无法上传,有需要的就mail吧
[ 本帖最后由 ljw1029 于 2006-6-26 19:07 编辑 ]
发表于 2006-6-26 20:09:20 | 只看该作者
顶一下
发表于 2006-7-30 02:33:51 | 只看该作者
速公路: 我的回贴 | 贴主贴 | 回贴 | 答复 | 悄悄话 |
看到很多人讨论打印,我觉得很简单啊。
老大啊!我就是用3.0打印,可打出来的跟本不是设置的A3的大小,能详细帮我讲一下么?woshihaoxinqing99@126.com
GMT+8, 2025-3-13 15:41 , Processed in 0.025422 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
