查看: 17138|回复: 17
[原创] 跪求此五金件模具方案,救急啊!!!!
发表于 2006-6-7 19:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图五金件材料08钢,求各位大哥指点迷津!!!!1
发表于 2006-6-7 19:51:49 | 只看该作者
多谢了
发表于 2006-6-7 23:08:33 | 只看该作者
落料拉深.收口
发表于 2006-6-8 06:52:00 | 只看该作者
(2006-6-7 15:08  [信息]  [短信]  [BLOG]  [引用]  [报告]     第 3 楼
高速公路: 答复 | 悄悄话 |
落料拉深.收口 )
能说的详细点吗? 急啊!!!
发表于 2006-6-8 08:27:35 | 只看该作者
是按直径100MM拉伸的,总高超过28,然后将材料压回来,收口时采用两个圆形滑块夹的,但要注意滑块的接头部分产生夹痕.
发表于 2006-6-8 08:45:56 | 只看该作者
工艺已经定下来啦,如果用楼上的工艺,先抽100的外径,那就按图面做模具,再分成两瓣,方便取料,用优力胶放在里面,将112地方胀形
也可以先抽112,再放到车床上,模芯做成图示的,然后再用旋压的方式用轮子将100及斜面旋出来
发表于 2006-6-8 11:53:06 | 只看该作者
:"可以先抽112,再放到车床上,模芯做成图示的,然后再用旋压的方式用轮子将100及斜面旋出来"
这样做的话,旋好以后则么脱模啊?
能不能给个示意图看看,谢谢!!!
发表于 2006-6-8 11:57:31 | 只看该作者
我自己做了一套示意图的模具,先拉112的圆,然后缩口,现在脱模是个问题,各位高手给指点下,谢谢!!!
发表于 2006-6-8 23:06:07 | 只看该作者
楼上的  这个产品中间好像没有孔的呀
发表于 2006-6-8 23:12:32 | 只看该作者
8楼的  我认为你的112处成形有问题  可能会做不到要求
GMT+8, 2025-4-25 19:26 , Processed in 0.025471 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
