查看: 17325|回复: 8
[分享] MCX的后处理出来怎么会这样?
发表于 2006-6-8 14:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我用MCX编出来的程序,经过过滤以后,就铣一个台阶圆(我用等高做的),出来全是直线段呢?
机床走起来抖的不得了啊 !我过滤给1:1,公差给0.005!后来问了别人,别人使精铣时关掉过滤(因为是国产机床),可是还是没有用!反而更糟!走的更慢!:(
我用8.0编出来的程序就过滤成全是圆弧,走起来爽的不的了!
另外在平行铣的时候,也是这种情况!机床抖的不得了!是我的后处理有问题吗?
我做的是FANUCOI系统的!我不知道这 是什么原因!还请高手指教!
发表于 2006-9-27 20:23:52 | 只看该作者
我的也是啊.为什么会这样子啊.
发表于 2006-9-27 21:24:16 | 只看该作者
这是你后处理有问题
发表于 2006-12-22 04:16:25 | 只看该作者
对是后处理有问题
发表于 2006-12-24 12:38:22 | 只看该作者
wq
发表于 2006-12-24 12:40:08 | 只看该作者
你的机床是什么系统?
发表于 2006-12-24 12:53:55 | 只看该作者
我估计是你的床子预读不过来,加一个预读指令就可以了.
发表于 2007-1-9 23:18:01 | 只看该作者
不是后处理问题,我刚试验了一下,等高是这样的,在还没有后处理,直接使用Mastercam刀路模拟的时候就显示是直线段,这是什么问题呢。
不过我把过滤开了之后选择产生XY面的圆弧之后可有圆弧了,但是两路径连接处,我就选择了沿曲面还是直线段。不明白啊。
楼主只是要洗圆台,那解决方法太多了,2D编程就可以,不必要使用等高。如果是不规则的旋转体可以使用旋转加工。
发表于 2008-6-16 09:35:48 | 只看该作者
你的过滤0.005是不是太小了,你的图是否其它格式转换过来的,系统公差可参能于0.005,因此处理就成了直线.
GMT+8, 2025-2-24 03:38 , Processed in 0.025394 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
