查看: 17103|回复: 10
[讨论] 在 UG 和 Pro/ENGINEER 之间来回传递几何图形,同时保持相关性
发表于 2006-6-8 17:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有这样的一个好模块,怎么就不见有朋友在讨论的呢?
Pro/ENGINEER Interface for Unigraphics with ATB
相关数据交换。
在行业范围内,处理不同的 CAD 数据是现实中存在的必要性。 利用 ATB 实现的 Pro/ENGINEER 与 UG 的接口使这一现实变得更易于面对。 它连接到正在运行的 UG,在 UG 和 Pro/ENGINEER 之间来回传递几何图形,同时保持相关性。 因此,在 UG 中所做的更改驱动着 Pro/ENGINEER 中的更新,从而使用户更有效地在多 CAD 环境下进行设计。
功能及益处:
以内在方式读取 UG 版本 18 和 UG NX 的数据
编写 UG 18 或 UG NX 的数据,具体取决于用户连接到哪个版本
支持双向交换零件和装配件
支持交换构造曲线和主体颜色信息
发表于 2006-6-8 17:17:21 | 只看该作者
好东东!
发表于 2006-6-9 01:59:16 | 只看该作者
下的那么快啊!大家帮忙顶顶啊!!!
发表于 2006-6-9 06:47:49 | 只看该作者
不知道怎么用啊
发表于 2006-6-9 10:24:18 | 只看该作者
什么好宝贝,我没见过呀
发表于 2006-6-9 20:11:54 | 只看该作者
能说一下怎么用吗?
发表于 2006-6-9 20:45:00 | 只看该作者
还是让PTC告诉你它有多好用吧:
https://www.ptc.com/appserver/mkt/products/home.jsp?k=3451
发表于 2006-6-9 21:51:27 | 只看该作者
真的假的
还有这个好东西
发表于 2007-11-10 10:45:18 | 只看该作者
能说一下怎么用吗?怎么下
发表于 2007-11-10 11:10:30 | 只看该作者
这个是ProE软件自带的吗?
需要再次安装吗?
怎么个使用法啊??
GMT+8, 2025-4-23 01:40 , Processed in 0.025619 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
