查看: 17014|回复: 3
【求助】函数UF_MODL_create_relative_dplane的使用?
发表于 2003-3-4 11:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么没有人回答呢,请斑竹帮帮忙吧,谢谢!
发表于 2003-3-7 08:43:40 | 只看该作者
请大侠帮助解决:假如我想建立面xoy,该如何设置函数:extern int UF_MODL_create_relative_dplane (int num_refs,tag_t object_tags[ 3 ],
int point_select[ 3 ], int which_plane,double reference_point[ 3 ],
char * angle_string, char * offset_string,int * num_dplanes,tag_t dplane_tag[ 2 ] );的各个参数?
发表于 2003-3-7 09:14:13 | 只看该作者
这个函数把所有的生成datum plane的方式集成在一起。
int num_refs,    /有几个参考物体?
tag_t object_tags[ 3 ], /*每个参考物的tag
int point_select[ 3 ],  /*每个参考物的性质。(点还是面,边,线)
int which_plane,  /*如果多个解?你选用哪一个?
double reference_point[ 3 ], /*如果有多个解,如何排序?
char * angle_string, /*角度
char * offset_string, /*偏执
int * num_dplanes, /*生成的DATUM PLANE 个数
tag_t dplane_tag[ 2 ] ); /它们的TAG
发表于 2003-3-7 09:24:45 | 只看该作者
建立面xoy可以用生成固定datum plane嘛。
int UF_MODL_create_fixed_dplane();
简单多了。
GMT+8, 2025-4-21 04:57 , Processed in 0.022696 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
