查看: 16439|回复: 5
[求助] 问2个简单的问题
发表于 2006-6-9 00:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:从part模式转换到drawing模式生成的立体图,怎么老是同一面朝上,想生成另一面的立体图该怎么选取,我翻过来试了好几次,到最后还是没变。
2:在CAM模块中,如何合并或是打散后重组多个刀路?比如有20个pocket,只想加工其中的任意5个,该怎么分解呢?
发表于 2006-6-10 09:52:02 | 只看该作者
1.建立 一 个新的坐标把他设成目前坐标就行了,
第二个不清楚
发表于 2006-6-10 11:15:08 | 只看该作者
原帖由 z9999k 于 2006-6-9 00:20 发表
2:在CAM模块中,如何合并或是打散后重组多个刀路?比如有20个pocke ...
只想加工其中的任意5个???
发表于 2006-6-11 12:32:59 | 只看该作者
是的,因为我们的数控铣床行程太短,只能分腔加工,没法办啊!
发表于 2006-6-11 12:56:54 | 只看该作者
还是同一面朝上的立体图,没变过来啊,以前我点一下背面就能生成背面朝上的立体图,现在怎么就不管用了呢?
发表于 2006-6-11 14:03:11 | 只看该作者
对了,上面“东莞南城流浪人”,上次我问的“层间刀路问题”不知你解决没有,麻烦来个回音好吗?
GMT+8, 2025-4-28 00:34 , Processed in 0.032322 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
