查看: 16339|回复: 2
[讨论] 这样的刀具寿命合理吗?
发表于 2006-6-9 22:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
崭新的R1的NALTi涂层球刀,精加工铜公,18000主轴转速,0.03的ae,0.03的ap,进给速度800mm/min。2小时内加工出的表面正常,光洁度不错,但到了4小时,表面粗糙度明显增加,几乎和开粗差不多效果了。假如这仅仅是刀具磨损的问题,那么,这样的刀具寿命是正常的嘛?你们用的类似刀具,类似工艺,一般寿命有多长?
发表于 2006-10-3 20:57:23 | 只看该作者
这种是日本刀吗?按说这种参数是比较保守的。不致于这样啊。是刀具人家做了手脚啊?
发表于 2006-10-15 15:04:54 | 只看该作者
这要看你使用的刀具是什么品牌了,如果是杂牌的刀具应该有这个可能。我为客户提供了一把R2的铜公刀,他们是做手机模具的,用了一个月都还在用。你可以跟我联系一下,我想我应该可以帮的到你。
0769-85366527      13530134022  万生
附件是:试刀报告
GMT+8, 2025-4-22 05:03 , Processed in 0.020757 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
