查看: 19108|回复: 21
[求助] 哪位朋友会把野火版2.0的界面改为2001的?
发表于 2006-6-10 14:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在其它论坛看到的:
(你是不是很烦野火中灰灰的界面,而怀念2001的界面。
只要在CONFIG中加入use_pre_wildfire_color_scheme YES
config文件中,加一句
trail_dir f:\temp
/* 指定trail文件存放目录,PRO/E每启动一次就会自动生成一个trail文件,可以指定trail生成目录定期删除也可以在PRO/E启动时删除,即每次启动PRO/E时自动删除以前生成的trail文件,只保留最近一次生成的trail,这是PROE非正常退出时要用来恢复模型的文件)
我看不明白,设置不了.有哪位朋友懂得设置的,可以将详细一点的设置方法列出来吗?谢谢!
发表于 2006-6-10 15:29:04 | 只看该作者
把PRO2001的syscol文件先另存出来
然后在野火中的CONFIG.PRO 中设置系统环境指定这个文件就可以了
这样就与2001一样了
本意是这样的,可是不知为什么不能自动载入,每次都是用手工载入的
加入use_pre_wildfire_color_scheme YES后草绘曲线和正在草绘的线是相同的颜色,草绘使用起来不是很方便
发表于 2006-6-10 15:32:27 | 只看该作者
你是想要换成2001那样的背景颜色还是界面风格啊?
如果是换回2001的风格,可以菜单---应用----继承(legacy)
如果换背景颜色,可以在背景颜色那里边自己设置好颜色,另存为一个文件(扩展名忘了),然后在config里再指定背景颜色路径指定到那个文件就可以了.
我对野火也不了解!
发表于 2006-6-10 15:36:15 | 只看该作者
感谢楼上的精彩的解说。我是想把它背景色改为2001的蓝色,我现在就用你介绍的方法试一下。再次谢谢楼上的兄弟!
发表于 2006-6-10 15:57:27 | 只看该作者
晕,把CONFIG.PRO文件放到启动目录中又可以自动载入了,难道在TEXT文件夹下不能自动载入吗??????????
发表于 2006-6-10 15:59:15 | 只看该作者
我的就是放在text文件夹下,就不能自动载入啊!!(野火载入2001的 config)
发表于 2006-6-10 16:05:59 | 只看该作者
CONFIG.PRO是可以载入,我的是上面图片中明明设置系统文件syscol不能载入,其他的好象都没什么问题,我把CONFIG.PRO复制一份到启动目录,syscol就可以自动载入了.
发表于 2006-6-10 16:28:04 | 只看该作者
把syscol.scl下载后解压到指定的位置,如:\STANDARDS\syscol.scl
再将config.pro中的system_colors_file的路径改为上一步指定的位置,如:D:\STANDARDS\syscol.scl
这样就会自动载入了。
发表于 2006-6-10 21:50:43 | 只看该作者
楼上的师傅们能不能说的跟具体一些呀,小弟刚刚开始接触野火的
以前是2001,野火的界面看的真的很难受,我把界面全部设置成黑色了.能设置成2001的界面那该多好...
请师傅们详细指点.........
顶了
发表于 2006-6-10 23:13:32 | 只看该作者
原帖由 yangjb2001 于 2006-6-10 21:50 发表
请师傅们详细指点.........
顶了
是不是这样?
GMT+8, 2025-4-25 05:56 , Processed in 0.022985 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
