查看: 17085|回复: 4
mastercam8.0曲面挖槽粗加工的问题?
发表于 2002-3-31 13:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教:
MasterCAM8.0中的曲面挖槽加工如何设定按区域加工?即加工完一个型腔后再加工另一个型腔.MASTERCAM7.0就是这样,为何V8.0是按层次加工,所有的型腔一起加工,一层层往下铣?  Cimatron 11.0就有这种选项,可以选择.我在HTTP://WWW.MASTERCAM.COM.CN中看到MASTERCAM8.0也可以选择加工方法,原文如下:加工表面有多个凹坑的零件时,可以选择两种不同的走刀顺序。逐个凹坑加工:加工完一个凹坑后,再加工另一个凹坑,直到加工完所有的凹坑。同时加工:在给定的Z向深度,加工所有的凹坑,然后增加Z向深度,再加工所有的凹坑,直致Z向进给结束。 但不知如何设定?望高手们指教!:O):O):O)
发表于 2002-3-31 17:23:31 | 只看该作者
选中“优化刀路”就是你想要的。
ok -  by yang
发表于 2002-3-31 17:47:01 | 只看该作者
aven wrote:
选中“优化刀路”就是你想要的。
用的不多,说错了请指正^_^
发表于 2002-4-1 03:56:25 | 只看该作者
勾上就是了
发表于 2002-4-1 13:50:34 | 只看该作者
是"刀具路径最佳化"选项吗?怎么没有效果?还望指教?:-(
GMT+8, 2025-4-28 18:50 , Processed in 0.020803 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
