举报
zle77 wrote: 注意:尺寸要先强化!(灰色---变成----黄色),再relation
delano wrote: 是不是在本题中要先强化再relation 不一定 在其它的地方我曾没强化也同样能relation 我没有用COPY。COPY也可以 键盘输入还是不行。。。晕
baihua790920 wrote: 比较第一页和第3页中的两个截面图 第一页是正确的,因为sd6和sd7之间没有关联 第三页是错误的,因为sd4和sd5之间存在矛盾的关系。所以错误 改正办法就是从新标住线段的尺寸 一个是角度尺寸,一个是线段长度尺寸,一定可以成功的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-27 19:57 , Processed in 0.022567 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
