查看: 16368|回复: 2
[讨论] 各位高手 救急
发表于 2006-6-10 18:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、选择题
1. CAD/CAM技术是计算机的一个重要应用领域,已经成为现代工业技术的重要应用组成分,关于CAD的说法正确的是(  )
A.计算机辅助分析  B. 计算机辅助制造.C计算机辅助工艺设计.D.计算机辅助设计
2. 在草绘制过程中,如果不小心旋转了草绘视角,可以通过草绘器优先选项对话框中的(   )使草图视角恢复到正视状态
A.捕捉到栅格   B.锁定已修改的尺寸 C.始于草绘视图   D.顶点
拔模面的最大角度为
A.10°   B.15° C.30°   D.20°
3.ro/E中,有三种进入草绘环境的方法,下列各选项中错误的一项是(   )
A. 新建文件时在类型选项区中直接选择草绘选项
B. 建立零件或者装配环境中的基准工具栏中选择草绘的基准曲线工具
C. 在特征建模过程中,在操控面板中单击旋转上滑面板的定义按钮
D. 单击工具菜单中的环境命令,即进入草绘环境
4.Pro/E中可以心草绘器的颜色进行设置,这是在系统颜色对话框中进行,有几项是与草绘相关的,其中(   )是草绘时已经编辑好的图形的颜色
A.几何   B.草绘  C.预览几何   D.背景
5.选项中,哪种不属于建立基准平面里选定参考的约束类型。
A.穿过   B.偏移 C.法向   D.通过点
5在选择绘图中的图元时,要一次选择多条连续的边线时,采用链(   )方式更加快捷.
A.单个选择方式 B.多个选择方式 C环   D以上都不对
7在标注尺寸时有时会发生冲突,这时可以将其中一个尺寸转换成(    )来解决问题
A.参照尺寸    B.基线尺寸   C强尺寸    D.垂直尺寸
8(   )特征的位置常见于两相邻实体面相接处,用于增加强度及减少芯片尺寸翘曲程度
A.筋    B.倒圆角   C.曲线   D.以上说法都不正确
9要想从内在中删除当前文件,可以选择”文件”(   )命令
A.擦拭\不显示  B拭除\当前
C.删除\当前   D.删除\不显示
10.特征标准孔可以分为三种标准:ISO.UNC.和UNF.其中(   )与我国的GB最为接近,是使用最为广泛的机械类标准
A.ISO  B.UNC   C.UNF   D.ISO和UNC
11关于旋转特征的定义,说法正确的一项是(   )
A.旋转特征是一个围绕旋转草绘面而形成的特征,具有唯一性
B.旋转特征是一个围绕旋转草绘面而形成的特征, 具有对称性
C.旋转特征就是使用所选曲线进行混合操作的特征
D.以上说法都不对
9.在以草图进行约束时,当约束标记外圈显示一个红色的圆圈时表示这是一个(    ),这样在接下来绘制图形时,无论图元的结束点落在任何位置,都会沿着该约束条件产生图形
A.自动约束   B.手动约束           C.过约束   D.锁定约束
12.阵列的类型有
A.3  B.4          C.5  D.2
13.关于扫描的说法中,正确的一项是(   )
A.原始轨迹被选中以后,用户可以将其清除
B.原始轨迹一旦被选中,就不能清除掉
C.扫描轨迹可以使用两种以上的方法生成
D.以上说法都不对
14.创建扫描特征失败的原因,一般是由于以下几种情况造成的(   )
A.选取的轨迹是三维曲线   B轨迹本身自行交叉
C.扫描轨迹和截面都是开放的  D.上述都对
15.在创建旋转特征时,应该注意(   )的问题
A.在旋转特征时,必须使用中心线工具定义旋转轴
B.剖面是薄板类型,它的剖面可以是闭合型轮廓也可以是开放型轮廓
C.如果是薄板类型,它的剖面可以是闭合型轮廓也可心是开放型轮廓
D.上述都对
16.孔特征可以分为简单孔和(   )两种类型
A.草绘孔   B.直孔    C.标准孔   D.圆孔
17.特征中不属于工程特征的是(   )
A.倒角圆特征   B.旋转特征   C.孔特征  D.拔模特征
18.倒角特征可以分为边倒角和(  )两种类型
A.拐角倒角   B.倒圆角  C.倒角边   D.直倒角
19.列选项中,对于拉伸特征的说法正确是的(   )
A.对于拉伸特征,草绘截面必须是封闭的
B.对于拉伸特征,草绘截面可以是封闭的也可以是开放的
C. 可以使用7种设置形式来定义拉伸特征的深度
D. 运用拉伸特征可以实现拉伸切除,但不能实现曲面拉伸
20.说法中错误码的是(   )
A.倒圆角特征可以分为常数.变量.完全以及通过曲线倒角等类型
B.常数倒圆角特征的半径为常数值,在创建倒圆角时,用户需要输入倒圆角半径值
C.变量倒圆角边可以是边链.曲面—曲面.或边—曲面的形式
D.在创建完全倒圆角的半径需要用户输入
21曲线倒圆角特征是指要倒圆角的边的半径依赖于(  ).不需要输入倒角圆角半径的值.
A.曲面    B.直线    C.曲线    D.以上说法都不正确
22.下列关于复制的说法中,正确的一项是(   )
A.复制特征是再生一个原有的特征.并且原始特征与复制特征之间是主从关系
B. 复制特征是再生一个原有的特征.并且原始特征与复制特征之间相互独立
C. 复制特征与原始特征之间的关联关系比较强
D.以上说法都正确
23.的建立中,首先应该生成(   )
A.主视图    B.一般视图   C.投影视图   D.俯视图
24下列关于镜像的说法中,正确的选项是(    )
A.镜像特征可看作是复制特征的子形式,它可以实现和复制一样的功能
B.镜像特征可看作是复制特征的子形式,它可以对称的方式创建原始特征的副本
C.可以单击特征工具栏上的“拉伸按钮”,启动镜像操控面板进行镜像操作
D.可以单击特征工具栏上的“镜像”,启动镜像操控面板进行镜像操作
二、判断题
1.工作目录指的是文件保存及打开所使用的文件夹,可以依照需要自行设置路径
2.Pro/E以非常直觉的特征,如圆角、倒角、钻孔作为建模的基础
3.如果我们在模型显示工具栏选择“着色”按钮,会将整个模型以多种不同的颜色显示.
4.在设置颜色的过程中,会出现一个设置窗口,即颜色编辑器.
5.为了使模型更具立体感,可以根据要加入数个不同方向的光线,并调整其亮度.
6.当工程图大小改变时,详细视图和缩放视图比例随之改
7.要定义螺旋扫描特征,首先必须指定螺距.
8.关系最常见的应用是2D草绘截面,零件特征、基准曲线从方程、图形特征和可变剖面扫描。
9.打开Pro\E的文件后,若是直接将文件关闭,那么这个文件已不存在内存中了
10.Pro\E有很多工具栏,为了方便使用,最好一次全部打开.
11.不同的图层可以分别设置要显示或是隐藏.
12.编辑参照可以用来重新定义特征的草绘的参考平面、放置平面及放置尺寸标注等参考,
以切断特征间的父子关系.
13.在“组件”模式中复制特征与在“零件”模式中复制特征一样,是没有区别的
14.当所选取的视图是其他视图的父项或子项时,所有相关视图会心蓝色加亮并在修改对
齐时可能也会移动。
15.无论工程图大小如何变化,详细视图和缩放视图仍保持原有比例
16.公差“尺寸公差”和“形位公差”两种
17.只有生成了一般视图后才可以根据此视图在适当的位置上建立投影视图、辅助视图等
18.Pro\E系统也是创建在一个数据库上
19.详图视图就是GB国家制图标准中称为的局部视图
20.工程图中的草绘与草绘工具是一样的
三、问答题
1、2001版与野火版对视图进行缩放、旋转、移动有何区别?
2、草绘中目的管理器中的命令哪些?使用目的管理器中的命令绘图与应用草绘管理器绘图什么区别?
3、实体特征、薄板体制、曲面特征有什么区别?
4、剪切与伸出项特征在生成过程中有什么区别?
3、Pro/ENGINEER如何显示活动图形窗口?
4、环行折弯与骨架折弯有什么区别?
5、是否可在工程图中通过修改尺寸来修改模型。
6、用户对于重复的命令操作应如何解决快速操作?
7、使用曲面创建实体的方法有哪些?有什么区别
8、组和面组有什么区别?曲面中创建拔摸偏距时,有什么注意规则?
9、视图的编辑方式有那些?
10、利用复制命令中的镜像与利用编辑中的镜像命令有什么区别。
发表于 2006-6-10 18:21:15 | 只看该作者
环行折弯与骨架折弯有什么区别?
大家做一下
  帮下忙拉
    谢谢拉
发表于 2006-6-10 18:32:32 | 只看该作者
要考试拉啊
   做一道也行啊
   拜托各位一人来上一题
GMT+8, 2025-4-28 22:19 , Processed in 0.023864 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
