查看: 17018|回复: 2
[求助] proe转的ug文件在4.0里的装配问题
发表于 2006-6-10 20:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
用4.0的导入pro/E实体出现这句话
an error occurred while translating the PROE file.
There are no licenses available for the PS/PROE translator.
转换了0个实体(共有0个实体)
没办法,用PRO/E转ug实体吧,捣鼓了会,终于都转了,可是装配时这些零件不能被选特征的?就是配对框里的约束特征选不了,装不上,怎么回事呢? 是不是2.0,3.0也是这样的?
[ 本帖最后由 尘月无蓝 于 2006-6-10 13:06 编辑 ]
发表于 2006-6-11 16:35:17 | 只看该作者
我的没有问题
发表于 2009-10-27 15:23:30 | 只看该作者
?你好,我也同样存在这个问题,请问,您是怎么解决的呢?
我的情况这样的:
我用的是NX5.0, PROE3.0
有两种方法:第一种,我直接打开NX5.0,新建了一个空的文档,然后用 导入 的功能,直接导入 proe文件,这种情况下,导入的文件可以装配.但是因为这种情况下,有一个实体导入的时候变成了片体...所以我又换了一种方法.
方法二:我把proe的文件,复制到 UG安装目录下的UGII文件夹内.然后用proe打开,并在选项中设定了 intf3d_ug_install_dir= UG的安装目录了. 这种情况下,导出来的文件都很好,特征都全.可是,这种情况下导出来的文件,不能在UG里装配,因为在装配的时候选择约束点选择了不.
请帮忙解决.
谢谢!
我的邮箱是 martine_kong@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-3-14 19:22 , Processed in 0.022959 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
